查看: 9889|回复: 20
[求助] 45钢淬火硬度有的高有的低
发表于 2012-8-7 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢淬火这段时间一炉工件有正常有不正常的  不正常的有氧化皮 硬度只有 HRC40  氧化皮炸了的硬度在55
后调整冷却液浓度 氧化皮炸了 但偶然有工件硬度只有40的   请教氧化皮炸了 冷却速度有了为什么硬度还不得上去
签到天数: 55 天
发表于 2012-8-7 11:26:05 | 显示全部楼层
楼主 你是单个淬火还是整体淬火
有时候硬度高低  不但跟冷却速度有关系  还跟你淬火方式有很大关系
发表于 2012-8-7 13:50:39 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题  有用盐水有用清水   但是都有这个问题   搞不明白
发表于 2012-8-7 15:00:38 | 显示全部楼层
    什么设备加热?装炉方式?如果是箱式炉加热,有无防氧化脱碳措施?
 楼主| 发表于 2012-8-7 15:09:33 | 显示全部楼层
箱式炉里放了木碳  应该不是脱碳
发表于 2012-8-7 20:51:00 | 显示全部楼层
这个影响因素太多了,装炉方式,入水速度,入水方式,检查部位,打磨情况,单个淬火或整炉淬火等都会影响硬度的稳定性
发表于 2012-8-8 14:07:01 | 显示全部楼层
45钢有氧化皮了淬火硬度不会太均匀。
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-8 14:22:37 | 显示全部楼层
上个图,看看工件的摆放方式。而且45钢你不用水淬,用的淬火液?
发表于 2012-8-9 06:48:51 | 显示全部楼层
45钢用淬火液淬火很奇怪吗?
发表于 2012-8-9 06:55:35 | 显示全部楼层
不知道楼主的硬度要求范围是多大,零件是什么类型的,但是根据你5楼的回答,出现你这样的问题应该是冷却的问题或装料的问题。具体的需要楼主进一步提供详细资料或图片,以便准确的判断问题原因。
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-9 08:42:54 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2012-8-9 06:48
45钢用淬火液淬火很奇怪吗?
一般水淬,能达到性能而且便宜!
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:34:25 | 显示全部楼层
工件是160*15的钢管  一炉装4段  单个出炉  水淬质量不稳定 因此用淬火液淬火  现正在检测炉温
冷却没问题就应该是炉温了
发表于 2012-8-9 12:43:50 | 显示全部楼层
mishq 发表于 2012-8-7 20:51
这个影响因素太多了,装炉方式,入水速度,入水方式,检查部位,打磨情况,单个淬火或整炉淬火等都会影响硬 ...
同意此说法,还跟淬火液浓度、还有加热是否有保护气氛等等,总得来说45#光淬火,不带渗碳是很难均匀的,个人看法,不当之处请各位高人指正。
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-9 13:58:16 | 显示全部楼层
冷却没问 ...
总觉得是你们冷却的问题,既然已经奥氏体化了,那么说至少温度够了。只有冷却不好的时候才会出现这种硬度不均的情况。你们是把淬火液浓度降低了?那么淬火时候有搅拌吗?
发表于 2012-8-9 14:54:18 | 显示全部楼层
我感觉是炉温不均匀所致。
发表于 2012-8-10 00:52:46 | 显示全部楼层
氧化皮炸了,是说明有氧化,当然有氧化皮的地方硬度上不去!
发表于 2012-8-10 00:54:21 | 显示全部楼层
做热处理时,必须 控制氧化。‘
发表于 2012-8-10 15:06:07 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-8-9 08:42
一般水淬,能达到性能而且便宜!
这样说的话很正确,很理解。我以为你认为不可以用淬火液淬火,我理解有问题。
发表于 2012-8-11 16:42:40 | 显示全部楼层
很简单么     加热不均匀或冷却不均匀导致的硬度不均匀
签到天数: 879 天
发表于 2012-8-14 09:47:07 | 显示全部楼层
用盐水会有很大的改观,因为在水里面会产生气膜。气膜集中的位置会是软点,45#是使用最普遍也是最难做的材料之一。
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.036517 second(s), 21 queries .
