查看: 6740|回复: 11
[求助] 58CrMoV4一般热处理工艺
发表于 2012-8-7 15:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
说这是德国标准,主要生产滚珠丝杠的,进行热处理58-63HRC,求高手指点一二!!!
签到天数: 80 天
发表于 2012-8-9 13:48:16 | 显示全部楼层
这么高的硬度需要表面淬火
发表于 2012-8-9 13:58:38 | 显示全部楼层
     “58-63HRC”,这就是产品热处理的唯一技术要求吗?
 楼主| 发表于 2012-8-14 22:15:06 | 显示全部楼层
嗯,对的!!!需要进行渗碳之类的工艺吗?
 楼主| 发表于 2012-8-14 22:15:48 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2012-8-9 13:48
这么高的硬度需要表面淬火
嗯,谢谢!!!需要进行渗碳之类的工艺吗?
签到天数: 10 天
发表于 2012-8-14 22:59:48 | 显示全部楼层
很明显不需要吧,含碳量应该在0.58%左右吧,没有接触过这材料,看牌号猜的,淬火840,回火160,
发表于 2012-8-14 23:51:30 | 显示全部楼层
做滚珠丝杠的只看硬度吗,建议你们最好看下金相组织和硬度分布,热处理质量好坏就是产品的生命
发表于 2012-8-15 07:05:18 | 显示全部楼层
      如果仅仅是“58~63HRC”这个要求,普通淬火即可解决问题!
 楼主| 发表于 2012-8-15 22:24:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-15 07:05
如果仅仅是“58~63HRC”这个要求,普普通淬火即可解决问题!
谢谢!!!那这个工艺具体怎么定???直径为30的轴
 楼主| 发表于 2012-8-15 22:25:28 | 显示全部楼层
嗯,谢谢不太了解!!!那就是还得要看金相组织?
发表于 2012-8-16 07:04:16 | 显示全部楼层
     这要看你用什么设备加热了。
     850℃加热奥氏体化,如果是可控气氛炉,可将碳势设定为Cp=0.60,保温后淬入快速淬火油即可
 楼主| 发表于 2012-8-17 20:44:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-16 07:04
这要看你用什么设备加热了。
     850℃加热奥氏体化,如果是可控气氛炉,可将碳势设定为Cp=0.60 ...
一般咋们这个先渗碳,之后怎么调质!!谢谢
GMT+8, 2026-7-17 13:00 , Processed in 0.033148 second(s), 21 queries .
