查看: 11057|回复: 21
制式样用什么砂纸好
发表于 2007-10-17 20:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做金相时不知道用什么砂纸好,水砂纸用的很不习惯,金相砂纸有太慢了,好苦恼呀!
     帮忙各位前辈传授磨金相的诀窍好吗!
发表于 2007-10-17 20:58:18 | 显示全部楼层
用磨床磨了,冷却要好,这个快 :lol :lol
发表于 2007-10-17 21:26:04 | 显示全部楼层
老兄,欲速则不达,磨金相样品也是一个享受和学习的过程,熟能生巧.
    金相砂纸是磨光金相试样的重要材料,一般采用的磨料为碳化硅和氧化铝。手工磨光试样时,砂纸应放在玻璃板上,依次用100号、240号、360号、600号、800号、1000号金相砂纸磨光,切记:每更换一道砂纸,试样应转动90?,并使前一道的磨痕彻底去除.
   除了手工细磨外,还可用金相试样预磨机机械细磨,但磨光时需注意用水冷却,避免磨面过热。
 楼主| 发表于 2007-10-17 21:51:39 | 显示全部楼层
霍大侠 谢谢你 我用金相试样预磨机用的很不顺总是式样的边缘磨不着,不是一个面
我感觉手工磨光效果明显。
发表于 2007-10-18 19:53:33 | 显示全部楼层
一般采用水用金相砂纸。采用180#、360#、600#和抛光就可以。
发表于 2007-10-19 10:34:25 | 显示全部楼层
偶用400水的+1200干的(都是在预磨机上)就直接抛了。
发表于 2007-10-22 15:09:09 | 显示全部楼层
先在磨床上磨平(注意冷却),再上预磨机,就不存在边缘磨不着了,而且制样速度很快,效果很好
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-23 00:08:42 | 显示全部楼层
当然先要在磨床上加工了,当然条件限制可以自己在砂轮机上手动打磨但要注意冷却不要烧伤了,然后制样的时候,尽量用水砂纸,它绝对比干砂纸好,无论是对制样者的健康,还是对砂纸的寿命方面。
用过三个公司的砂纸,帆船的相对要好些,其同号磨粒比较均匀。呵呵,不是广告哈
发表于 2007-10-23 21:38:11 | 显示全部楼层
砂轮+0#铁砂皮+1#金相砂纸+01#+02#+03#+抛光,当然也可以用水砂纸+03#金相砂纸,个人喜好而已
发表于 2007-10-24 00:16:34 | 显示全部楼层
个人见解
我觉得,这要看你制作的金相材料是什么,如果是钢铁材料,我建议用黑色的水砂纸,因为效果明显,到1500号就可以进行抛光了(当然这和你自己的要求有关了),如果你是制作有色软金属,那么我建议你用绿色水砂纸,可以用到2000号,至于从整体上取下来的粗处理,我就不多说了,我相信你会有办法的,但是我还是觉得,你可以看看相关的国家标准。
至于使用预磨机,我觉得,如果是试样比较多,是可以考虑的,如果是边缘的金相质量不明显,你可以考虑把试样的尺寸加大,这样就可以在很广的范围内进行选择,当然这也需要具体分析了。
我看过一些金相照片,真的不敢恭维,划痕那是相当多,之后还那这个作为标准,真是不理解,是不是工厂的条件就这么不好。400之后就敢抛光?是不是当我是小孩啊?那照出来的照片能看吗?
希望你能仔细对待
发表于 2007-10-30 12:18:13 | 显示全部楼层
欲速则不达,磨金相样品也是一个循序渐进的过程,而且熟能生巧
签到天数: 196 天
发表于 2007-10-30 12:27:41 | 显示全部楼层
金相试验操作方法和试验规程(转载)
楼主:
您好!附件是转载的金相试验操作方法和试验规程,希望对你有所帮助!
发表于 2010-2-18 21:18:52 | 显示全部楼层
我们是120,220,500,800 1200后再细抛精抛!
发表于 2010-3-24 00:12:03 | 显示全部楼层
我觉得用无锡港下产的金相砂纸效果好,该砂纸不易出划痕。
发表于 2010-3-24 19:54:36 | 显示全部楼层
我没做过金相样,但看他们做的时候,砂纸各型号都一字摆开,一张一张不用型号都要用,但有时也只用1-2张就行了,也不知道这样规范不规范?
发表于 2010-3-30 14:49:05 | 显示全部楼层
用3-5台金相试样预磨机,效果非常好
发表于 2010-3-30 20:33:29 | 显示全部楼层
用水磨砂纸好些,既节约砂纸还不生热~
发表于 2010-4-1 11:47:13 | 显示全部楼层
水砂纸好。
发表于 2010-4-1 15:07:02 | 显示全部楼层
我都只用180、600后直接抛光,那个换砂纸换得勤啊
签到天数: 1541 天
发表于 2010-4-1 17:58:16 | 显示全部楼层
我做试样一般只用两张砂纸.
试样线切割后镶嵌--打砂轮--W40(0)砂纸磨--W14(03)砂纸磨--抛光即可.
GMT+8, 2026-5-20 06:51 , Processed in 0.037999 second(s), 22 queries .
