查看: 5145|回复: 0
[求助] 25Mn钢管拉伸不合格
发表于 2012-8-7 22:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:背景
零件:油缸钢管坯料
材料: 25Mn
工艺:原材料25Mn无缝钢管一次拉拔,退火,二次拉拔,退火,正火 机加
零件强度要求:RM=630;   Rp0.2=520
二;实验状况
材料拉伸实验
1:21件样品 取42组试样,(每个样件120度角位置取两个)
2:非比例试样 弧形试样
实验结果:
两个拉伸不合格,分部在两个钢管上,各有一件不合格
3号钢管(Rp0.2=481;  RM=640)(Rp0.2=530;Rm=680)
4号钢管(Rp0.2=515; RM=660) (Rp0.2=550;Rm=690)
断裂位置都位于中央
金相试验
取样试样都取在夹持端(为了对比不合格试样,正式金相实验另外取样):
夹杂:A2.0, D1.0
铁素体+珠光体,带状组织3级: 几件样品同样结果
图形软件对比像素发现 珠光体含量相近 都在43%左右
备注
无法找到原因,上一批取 费10 圆棒样  结果相同。。。当时没有要求做金相,为了找原因随便看了下,发现夹持端 组织存在偏析。后来厂家送到日本去做,日本给出的报告是只有表面有 偏析
(本次金相试验发现钢管不存在原料偏析,外表面无带状,晶粒均匀,内表面至中心都成带状。而且每隔一个视场  会发现有一块带状不连续的横向区域)
原因初步估计是 不均匀导致的。但是 原材料和工艺上对比: 合格试样和不合格试样也是一致的
明天取试样平行段位置看看
请问各位有遇到过这种情况的吗?厂家 急,急
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.026225 second(s), 20 queries .
