查看: 5557|回复: 7
[求助] [求助] Cr12MoV超冷硬度上冲3.4度
发表于 2012-8-8 11:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位; 我一客户模具料Cr12MoV。要求硬度HRC58-60.我们工艺是1030淬火,500回火,硬度HRC58。外发超冷后上冲3-4度,硬度HRC61-62.客户要求分析和解决,望赐教。谢谢
发表于 2012-8-8 15:48:00 | 显示全部楼层
    请问楼主:“超冷”是什么意思?是不是深冷处理?
    如果是深冷处理,硬度爬升3~4HRC实属正常,原因很简单,深冷处理是一种淬火的继续,可以导致残余奥氏体转化为马氏体,当然有“超硬化”作用。
发表于 2012-8-8 15:55:39 | 显示全部楼层
超冷是什么?我只知道深冷! 深冷要怎么做呢?解释一下!
发表于 2012-8-8 15:56:51 | 显示全部楼层
俺QQ601714322 希望和大哥交流一下!客户要求深冷处理小弟平时没做过深冷!
发表于 2012-8-8 16:22:47 | 显示全部楼层
     深冷要怎么做?请看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=79456
 楼主| 发表于 2012-8-8 17:22:19 | 显示全部楼层
超冷温度-180--200,深冷温度是-80--100
发表于 2012-8-9 07:42:00 | 显示全部楼层
RE:
分析:
你高回之后深冷,硬度上升这么多。可能原因如下:
1 奥氏体化过于充分。
淬火保温时间过长,或者淬火路温不准。
2 回火时间短,或者回火后缓冷。
解决:
按照分析原因向相对的方向靠拢。
另:
请问为什么要解决??
解决的目的是什么?
可能又是一个外行指导内行的案例。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-8-9 08:28:49 | 显示全部楼层
    请规范使用专业名词和术语!
    请问:“超冷”这个词语来自哪个文献或标准?
    冷处理  所谓冷处理就是将淬火钢深冷至室温以下的处理方法。钢件淬火后,再迅速将其冷却到室温以下的某一温度,使淬火后的残余奥氏体转变为马氏体,以增加钢件硬度和尺寸稳定性的热处理工艺。冷处理实际上是淬火过程的继续。也有称做低温处理(或深冷处理)的。至于“冰冷处理”和“零下处理”这两个名词,不够确切,建议不再继续使用。就冷处理的温度而言,即使在-190℃进行处理仍有一定(一般为百分之几)残存的奥氏体被保留下来。因此,一般用-100~-80℃就足够了。冷处理时间一般有30~90min就足够了。
    冷处理可有效防止置裂。当钢件急冷到常温并在常温下放置时,其残存的奥氏体将缓慢向马氏体转化,由于这种转变会导致内应力增加,最后就会开裂。
    建议你还是看看这个附件
GMT+8, 2026-7-19 08:04 , Processed in 0.031646 second(s), 21 queries .
