查看: 9357|回复: 5
[求助] 求RSt443 PT120 C15Cr H800LA分别是什么标准的材料,材料各主要元素含量及力学性质?
发表于 2012-8-9 10:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解答RSt443 PT120  C15Cr H800LA分别是什么标准的材料,材料各主要元素含量及力学性质?
 楼主| 发表于 2012-8-16 13:47:48 | 显示全部楼层
难道没有人知道吗???我为这个纠结很久了,麻烦热心肠的人帮忙啊,无比感谢
发表于 2012-8-16 18:18:50 | 显示全部楼层
找生产商估计都不给你解释
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:26:38 | 显示全部楼层
为什么呢?帮帮忙啊
发表于 2012-8-22 09:15:11 | 显示全部楼层
手头上有一些数据:
Rst443:
% C:0.06  Si:0.05  Mn:0.61  P:0.015  S:0.001  Al:0.133  N:0.004
Rp0.2 270Mpa  Rm:386Mpa  A10:44%  Cupping:9.5mm  HV/HB: 120/384  Thickness:0.870mm
PT120(贝氏体钢):
% C:0.518  Si:0.235  Mn:0.8  P:0.01  S:0.0016  Al:0.027
Rp0.2 1021Mpa  Rm:1156Mpa A5:44% Thickness:0.6mm
 楼主| 发表于 2012-8-22 12:30:38 | 显示全部楼层
呵呵    非常感谢
GMT+8, 2026-6-18 18:17 , Processed in 0.028715 second(s), 21 queries .
