查看: 6826|回复: 16
[求助] 10.9级高强度螺栓热处理后有少量的铁素质合格吗
发表于 2012-8-9 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.9级螺栓经检验螺栓里面含有少量铁素质对方说不能含有铁素质,我查了相关国标资料也没查出,不知道要查那种资料才能查出,或者是有这方面资源的朋友帮帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-9 11:17:44 | 显示全部楼层
材料:40Cr
硬度:HRC 35
发表于 2012-8-12 20:17:45 | 显示全部楼层
不可能的,肯定是有国标的,只是今天是周日,不方便。。
签到天数: 335 天
发表于 2012-8-13 21:36:27 | 显示全部楼层
我也期待这个问题的答案!
发表于 2012-8-14 07:23:30 | 显示全部楼层
铁素质         能解释下是怎么形成的吗
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:08:16 | 显示全部楼层
你好  能查到吗  谢谢
发表于 2012-8-16 18:00:22 | 显示全部楼层
材料35CrMo直径30MM硬度心部34.表面37   组织2级    10.9的螺栓   抗拉1070达不到要求啊    谁知道10.9的螺栓什么标准?
发表于 2012-8-16 23:50:57 | 显示全部楼层
qxqp 发表于 2012-8-9 11:17
材料:40Cr
硬度:HRC 35
40Cr调质硬度 HRC35左右是对的。
发表于 2012-8-16 23:52:32 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-16 18:00
材料35CrMo直径30MM硬度心部34.表面37   组织2级    10.9的螺栓   抗拉1070达不到要求啊    谁知道10.9的螺 ...
我明天给你们找出标准号,紧固件都是有标准的。
发表于 2012-8-16 23:59:24 | 显示全部楼层
3Q      GB1172黑色金属强度和硬度换算值换算的可靠么
 楼主| 发表于 2012-8-18 09:05:22 | 显示全部楼层
10.9级螺栓这个检测结果有没有说为什么不合格    不过35CrMo材料的可以做12.9级的
签到天数: 301 天
发表于 2012-8-18 09:07:42 | 显示全部楼层
你的淬火温度多少保温时间多少
 楼主| 发表于 2012-8-18 10:04:33 | 显示全部楼层
10.9级螺栓经检验螺栓里面含有少量铁素质对方说不能含有铁素质    这个问题知道的又懒得去查资料请告诉我在那本资料里有   谢谢各位了
发表于 2012-8-18 16:44:15 | 显示全部楼层
客户要求抗拉1080上
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-21 10:36:09 | 显示全部楼层
像这种高强度紧固件是不能有铁素体的,因为你的材料也没错,所以应该在你的热处理工艺上有问题,如果可以的话,请说一下你的工艺好吗,我可以针对你的工艺做一下分析。
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:45:06 | 显示全部楼层
我查了是热处理工艺上出的问题   我主要是问了别人说少量的铁素质是合格的 但是铁素质含量少到什么程度他又说不上来 我就想应正他说的对不对   想请大家一起帮忙看看 有没有遇到过相关问题 并有找到相关资料的  对于以后的工作也是有帮助的  谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:50:04 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-18 16:44
客户要求抗拉1080上
这个可能是你们之前没谈好的是
GMT+8, 2026-6-16 22:54 , Processed in 0.036811 second(s), 22 queries .
