查看: 2981|回复: 1
860-880淬火SUS420J2热处理金相组织正常吗
发表于 2012-8-9 15:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家请解决:一款材料:SUS420J2,直径23MM,厚度0.4MM,中间有7个孔,氨分解保护气的连续炉处理, 淬火温度860~880度,保温3-4min,回火工艺:150度保温2小时,热处理后变形极不稳定,时好时坏,请问目前工艺最后得到什么组织,正常吗?如有此材料的标准金相图谱,请帮忙提供,谢谢!
发表于 2012-11-15 14:49:23 | 显示全部楼层
SUS420J2 属马氏体类型不锈钢,该钢机械加工性能好,经热处理(淬火回火)后,具有优良的耐腐蚀性能抛光性能较高的强度和耐磨性,适宜制造承受高负荷,高耐磨及在腐蚀介质作用下的塑料模具。调质处理后硬度在HRC30以下的3Cr13材料加工性较好,易达到较好的表面质量。而硬度大于HRC30时加工出的零件,表面质量虽然较好,但刀具易磨损。所以,在材料进厂后,先进行调质处理硬度达到HRC25~30,然后再进行切削加工。旧标准:GB/T 1220-1992 SUS420J2,新标准:GB/T 1220-2007 SUS420J2,比SUS420J2淬火后的硬度高,作刃具、喷嘴、阀座、阀门等。
至于调质变形,主要看装夹方式等;原材料组织均匀与否,如果前述问题均不存在,可是当降低加热温度。
GMT+8, 2026-6-28 20:27 , Processed in 0.025220 second(s), 21 queries .
