查看: 7017|回复: 14
[求助] 65Mn热处理的问题
发表于 2012-8-9 16:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间条件较差,只有个箱式电阻炉,现在有种产品尺寸为30*100*120的产品需要处理,硬度为HRC40-45之间。
产品是锻造成型的。现在淬火硬度上不去,只能达到30左右。工艺为840油淬,380回火!不知道是不是锻造脱碳了?
还是我工艺有问题呀!倒是觉得840保温时间好像长了,我们用了3小时,有渗碳。
希望老师们能帮忙介绍下原因!不甚感谢!!!
发表于 2012-8-10 08:39:02 | 显示全部楼层
淬火保温时间确实太长了,装炉量不大的话,有60-90分钟就可以了。淬火介质你可以试试水溶液复合介质。
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:38:48 | 显示全部楼层
谢谢师傅了,我也觉得保温时间过长了,我缩短试试,但您说的水溶液复合介质是怎么配比的呀!谢谢再指教下吧!!
签到天数: 98 天
发表于 2012-8-10 19:28:11 | 显示全部楼层
应该是脱碳了,十六字这么不到呢
发表于 2012-8-10 20:03:46 | 显示全部楼层
只有箱式电阻炉加热 估计是脱碳了
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-10 20:14:01 | 显示全部楼层
查资料:65Mn淬火加热温度810°回火420°-450°
发表于 2012-8-10 20:26:34 | 显示全部楼层
水溶介质配比:3%聚乙烯醇+3%NaCl,其余为水。使用温度小于45度。
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-14 09:14:26 | 显示全部楼层
可能是冷却不足,你是油冷吗
发表于 2012-8-19 09:33:25 | 显示全部楼层
请将工艺讲清楚,材质成分,怎么箱式炉还有渗碳,如是65Mn要求HRC40-45.不需要水淬水淬开裂倾向太大,要小心,裂了就是死刑。
发表于 2012-8-19 16:52:05 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-8-19 09:33
请将工艺讲清楚,材质成分,怎么箱式炉还有渗碳,如是65Mn要求HRC40-45.不需要水淬水淬开裂倾向太大,要小心 ...
    箱式炉是可以渗碳的!
发表于 2012-8-20 08:10:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-19 16:52
箱式炉是可以渗碳的!
多月箱式炉可以渗碳,普通箱式炉,密封解决了在渗。
发表于 2012-8-20 10:41:12 | 显示全部楼层
普通箱式炉的固体渗碳你忘了吧
发表于 2012-8-20 10:55:57 | 显示全部楼层
固体渗碳太老了,还有用的?!!!也是南非暴动矿工还用大刀长矛,穷,穷。。。。。。这样的产品还能用在当今科技社会。。。。
发表于 2012-8-20 11:26:46 | 显示全部楼层
淬火达到HRC30,有问题
签到天数: 111 天
发表于 2012-8-30 20:10:05 | 显示全部楼层
65Mn淬火温度810,你的温度有些高了,而且时间也有些长,其它回火工艺正常。有一点不明白,你是回火后测的硬度还是淬火后就感觉到问题了。
GMT+8, 2026-6-16 06:56 , Processed in 0.036318 second(s), 22 queries .
