查看: 6074|回复: 7
[求助] 20CrMnTi、产品要求HRC58-63、1.1-1.3 A<3级
发表于 2012-8-9 21:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品工艺:910X250+900X230+820X30        0.9    0.8     0.75
丰东多用炉(600)产品做出来硬化层只有1mm左右,残奥4级 表面残奥晶粒粗大 望各位大侠发表宝贵意见 .....
发表于 2012-8-9 21:15:29 | 显示全部楼层
你的这个帖子还是发到化学热处理版块为好!。。根据你提供的渗碳工艺,温度碳势都非异常,但是实际的碳势值,温度是否有问题??
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-9 21:27:31 | 显示全部楼层
检测有问题吗,表面硬度多少?
发表于 2012-8-9 21:56:48 | 显示全部楼层
工艺不完善 你这个工艺照理说不肯能存在残奥大于4级和晶粒基本不可能粗大
 楼主| 发表于 2012-8-11 12:15:20 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-8-9 21:27
检测有问题吗,表面硬度多少?
我在两家检测地方检测的结果都是一样的。表面硬度HRC60-63  心部硬度在HRC39
 楼主| 发表于 2012-8-11 12:19:26 | 显示全部楼层
工艺不完善指的是哪些方面。能说的详细点吗?
 楼主| 发表于 2012-8-11 12:23:09 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-8-9 21:15
你的这个帖子还是发到化学热处理版块为好!。。根据你提供的渗碳工艺,温度碳势都非异常,但是实际的碳势值 ...
周工您好!炉里温度正常,实际碳势值最近没有测过。
发表于 2012-8-11 20:51:09 | 显示全部楼层
以前的帖子有关于20CrMnTi的完整工艺 你可以去看看
GMT+8, 2026-7-18 19:04 , Processed in 0.030500 second(s), 21 queries .
