楼主: 北国之春
[讨论] 制作PAG淬火剂的配料及方法
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:42:06 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2012-8-10 20:45
你是什么设备使PAG?水份蒸发快  淬火液成份并没有增加   不知道楼主的溶度降低是怎么个检测方法
主要做中频处理。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:45:30 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-8-11 07:29
楼主很聪明,你想到淬火介质使用真谛,淬火介质就是配方,买对添加剂,找对配比你就可以在淬火槽中配比使用 ...
感谢您的参与,不知浓缩液的费用???
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:49:10 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2012-8-11 17:53
自己配置的话,稳定性没把握。教个简单的方法,可以省不少费用。
淬火液中的有效成分主要是被零件带走的, ...
感谢您的参与,更感谢您的建议
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:55:02 | 显示全部楼层
UCON淬火液 发表于 2012-8-12 10:08
一个月2-3桶好像也不是很多嘛
现局势不好,产量不必从前,老板一直想节约成本,因故还请热处理同行谅解,并通过热处理论坛这个平台,共同来解决这个问题,谢谢热处理行业的有识之士共同参与。
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-13 10:08:13 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2012-8-13 09:40
200L每桶,没有池子(多用炉淬火槽,每槽7000L油),只是多用炉的用量多点罢了。
淬火液配方也同求; ...
配方得找专业淬火液供货商要
发表于 2012-8-13 10:27:55 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-8-13 10:08
配方得找专业淬火液供货商要
分析的很有道理,他们很专业,我打电话试试看
到时候我要到了跟你分享
发表于 2012-8-13 21:23:32 | 显示全部楼层
感谢邀请讨论,本人对制作PAG淬火剂的配制及方法,知之甚少。PAG是环氧乙烷和环氧丙烷的共聚物(聚烷撑二醇),在整体淬火和表面淬火时的配方成分有差异。减少淬火剂消耗量应该从以下方面来考虑:一、一年四季按环境温度确定淬火时的最低使用浓度进行配制和调整浓度。二、想办法回收被工件带走的淬火剂(冲洗工件后的自来水加入到淬火液中)。三、减少淬火剂的泄漏和飞溅浪费。
 楼主| 发表于 2012-8-14 07:57:23 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2012-8-13 21:23
感谢邀请讨论,本人对制作PAG淬火剂的配制及方法,知之甚少。PAG是两种聚醚的混合物,在整体淬火和表面淬火 ...
非常感谢老热工的回答
发表于 2012-8-14 09:54:13 | 显示全部楼层
PAG淬火液,是由聚烷撑二醇聚合物加添加剂中的水溶剂的水溶性淬火介质.
你要搞个配方,就可以搞淬火液卖啦,现在淬火油公司就靠个配方赚钱滴
签到天数: 15 天
发表于 2012-8-14 13:47:03 | 显示全部楼层
我们公司还是花钱买的进口配方,唉,不得不说,中国只能作为一个生产大国啊
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-15 14:49:18 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2012-8-12 20:17
有谁可以提供淬火油的配方吗?消耗太大了啊!本公司(包括分公司)一个月消耗200多桶啊!淬火油价格又高,如 ...
汽油该水难,淬火油改水那还不容易啊!
发表于 2012-8-15 20:33:08 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-8-13 09:45
感谢您的参与,不知浓缩液的费用???
价格大约11--12元/公斤,使用方法一样。
发表于 2012-8-15 21:55:04 | 显示全部楼层
上面的楼主说的有道理,我不太懂这方面,跟着学习学习,谢谢了!
发表于 2012-8-16 10:45:04 | 显示全部楼层
200多桶,国企,是国企为什么要省钱,这样不影响经济的流通,是私企,我这么大的私企,哪个单位?
发表于 2012-8-17 11:10:31 | 显示全部楼层
一般PAG类的淬火液的消耗主要途径是带出消耗。一般生产中减少消耗的办法有:1适当增加工件在淬火介质中的时间便于表面的淬火剂充分回溶。2.工件出液后可以用喷头喷淋(所用液体为淬火液就成)。另外,使用浓度过高、产量增大、工件形状复杂比表面积大、淬火液污染严重等(使用时间长了一般会导致使用浓度越来越高)也会增加消耗。
发表于 2012-8-17 11:19:55 | 显示全部楼层
ljw_1985 发表于 2012-8-17 11:10
一般PAG类的淬火液的消耗主要途径是带出消耗。一般生产中减少消耗的办法有:1适当增加工件在淬火介质中的时间 ...
补充一点 尽量将淬火液温度控制在20到50之间!
 楼主| 发表于 2012-8-17 14:19:46 | 显示全部楼层
只能15-32℃,最高极限35℃
发表于 2012-9-5 16:18:51 | 显示全部楼层
既然是中频淬火,那淬火液流失应该比较大吧,应该把使用后的淬火液收集,这些使用过的完全可以再用或者你可以请厂家再提纯啊
发表于 2012-9-6 14:34:48 | 显示全部楼层
工件冷透后,用水清洗,使PAG回流,减低消耗
发表于 2012-10-12 10:18:33 | 显示全部楼层
楼主,这玩意你因该质问你们供应商是什么情况?
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.036468 second(s), 18 queries .
