查看: 14589|回复: 20
[求助] 20Mn2正火工艺,怎么样能让它屈服达到390呢?现在用的正火温度920
发表于 2012-8-10 12:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Mn2正火工艺,怎么样能让它屈服达到390呢?现在用的正火温度920,现在屈服350.壁厚25
发表于 2012-8-10 13:05:13 | 显示全部楼层
这个钢正火是达不到屈服强度390的,只有进一步加速快冷才行。一般的都是采取850加热然后水冷+低温回火来保证屈服强度。您可以试试水淬!
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:25:58 | 显示全部楼层
用好四把火 发表于 2012-8-10 13:05
这个钢正火是达不到屈服强度390的,只有进一步加速快冷才行。一般的都是采取850加热然后水冷+低温回火来保证 ...
您好,现在我是没条件做淬火,怎么办?
发表于 2012-8-10 13:35:54 | 显示全部楼层
qinhao 发表于 2012-8-10 13:25
您好,现在我是没条件做淬火,怎么办?
零件尺寸多大?什么形状?最好是有图看看.
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:39:07 | 显示全部楼层
零件尺寸426*43 ,钢管  。
发表于 2012-8-10 14:25:22 | 显示全部楼层
20Mn2的正火温度不是870-890°吗
签到天数: 253 天
发表于 2012-8-10 14:25:36 | 显示全部楼层
qinhao 发表于 2012-8-10 13:39
零件尺寸426*43 ,钢管  。
你把元素给出来吧,给个厂家的不一样,我这20Mn2正火,屈服400多呢
 楼主| 发表于 2012-8-10 14:36:25 | 显示全部楼层
C 0.2 Si 0.25 Mn 1.6  还需要什么?谢谢
签到天数: 997 天
发表于 2012-8-10 14:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵!我觉得是冷却有水问题。你是空冷吧
来自:热处理论坛 Android客户端来自: Android客户端
签到天数: 253 天
发表于 2012-8-10 14:47:57 | 显示全部楼层
你降温,正火880试试,还有你的保温时间可能有问题吧?什么炉子?
我这屈服正火可以做到460,你出炉后,加风机冷却,有高压水除磷吗?水量开大,辊道走慢点
发表于 2012-8-10 19:54:28 | 显示全部楼层
我这屈服正火可以做到460,你出炉后, ...
同意你的提法,我们也是。
签到天数: 208 天
发表于 2012-8-10 22:02:06 | 显示全部楼层
你这样的做法不就相当于淬火了嘛?
签到天数: 253 天
发表于 2012-8-11 07:26:21 | 显示全部楼层
zpr 发表于 2012-8-10 22:02
你这样的做法不就相当于淬火了嘛?
你把淬火的定义好好看看吧
签到天数: 208 天
发表于 2012-8-11 21:54:37 | 显示全部楼层
bsh543516227 发表于 2012-8-11 07:26
你把淬火的定义好好看看吧
我对于你的话的理解是:钢管出炉后风机吹,同时用高压水一起降温。不知你想表达的是否是这个意思啊?如果是我理解错了敬请指正哈
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-12 16:40:18 | 显示全部楼层
冷速快点,应该没问题
签到天数: 893 天
发表于 2012-8-14 08:28:47 | 显示全部楼层
没有必要那么复杂,只需要加快冷却。
建议用大功率的风扇加冷风机就可以了,是在没有冷风机就用大功率的风扇也应该没有问题的。
发表于 2012-8-14 10:46:13 | 显示全部楼层
   锚链钢 20Mn2  ,正火温度920,保温再常一点,采用井水泵快冲冷却池,能达屈服强度390.
发表于 2012-8-14 13:04:50 | 显示全部楼层
这尺寸426*43 是直径426mm,壁厚43mm,长度是几米?长度不同采取的工装也是不一样的!!如果不保密的话就告诉一下。
发表于 2012-8-14 19:44:20 | 显示全部楼层
建议用大功率的风扇冷速快点,能达到屈服强度390没有问题的。
签到天数: 67 天
发表于 2012-8-15 14:44:36 | 显示全部楼层
出炉后用冷风机吹!我们自己设计的井水冷风机加快冷却速度!390是没有问题的!
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.037243 second(s), 21 queries .
