查看: 13433|回复: 31
[讨论] 井式渗碳炉无碳控仪,该如何检测炉内碳势?
发表于 2012-8-10 15:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望热处理同行,多支持一下。
井式渗碳炉无碳控仪,该如何检测炉内碳势
我是这样理解的;不知这个方法可行不;望大家赐教;
方法是:通过渗碳炉排气孔(点火出)排除的气体用化学仪器(试剂等)、或提纯来检测?
发表于 2012-8-10 23:07:47 | 显示全部楼层
楼主有显微镜吗?如果有,可以在渗碳时放入试棒,分别在强渗、扩散阶段结束前取出,显微镜下观察组织和渗碳层厚度,以此来调节渗剂的通入量,达到控制碳势的目的。
 楼主| 发表于 2012-8-13 10:00:54 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-8-10 23:07
楼主有显微镜吗?如果有,可以在渗碳时放入试棒,分别在强渗、扩散阶段结束前取出,显微镜下观察组织和渗碳 ...
感谢您的参与,不知还有没有好的方法?
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-13 10:12:05 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-8-13 10:00
感谢您的参与,不知还有没有好的方法?
拿定碳片定时定碳不就可以吗?以前的老式井式渗碳炉不也没有碳控仪表吗,依靠控制煤油的滴入量不也控制的很好嘛。
签到天数: 669 天
发表于 2012-8-13 10:21:15 | 显示全部楼层
据说好像有看火苗的高度来定的,不知道好用不?
我们单位的老工人能看出来,说的很神的
 楼主| 发表于 2012-8-13 10:26:28 | 显示全部楼层
我们单位的老工人能看出来,说的很神的
还请这位仁兄帮忙了解一下,谢谢您的参与
签到天数: 136 天
发表于 2012-8-13 10:48:41 | 显示全部楼层
对化学热处理接触很少啊!
借LZ宝帖问一问题:如果某钢因成分不合格,普通热处理硬度上不来,可否利用渗碳或是渗氮提高上来???
发表于 2012-8-13 11:46:23 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-8-13 10:12
拿定碳片定时定碳不就可以吗?以前的老式井式渗碳炉不也没有碳控仪表吗,依靠控制煤油的滴入量不也控制的 ...
如果可以用定碳片定碳,也不至于会用不上碳控系统了! 如果凭经验去控制渗碳过程,那么存在着很多的人为因素和偶然因素。用甲醇和煤油作为渗碳介质,那么可以通过控制不同的煤油滴量来达到控制相应的碳势,甲醇可以用常量。如果有简易的金相显微镜那么可以通过看不同过程的试样的组织和层深来调整炉内碳势!
发表于 2012-8-13 11:56:06 | 显示全部楼层
看火焰颜色,也可以初步判断!
发表于 2012-8-13 12:20:18 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2012-8-13 11:56
看火焰颜色,也可以初步判断!
火焰颜色趋势可以做初步判断。
产品进炉排气阶段以后,开始通渗碳气氛后,保证火焰高度稳定情况下:
火焰颜色发蓝碳势大概0.5以下,火焰颜色微黄碳势大概0.6~0.8左右,黄的发亮基本上1.0以上。
个人经验,仅供参考。
发表于 2012-8-13 12:21:32 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-8-13 10:48
对化学热处理接触很少啊!
借LZ宝帖问一问题:如果某钢因成分不合格,普通热处理硬度上不来,可否利用渗 ...
化学热处理完全可以弥补这种差异。
发表于 2012-8-13 12:59:34 | 显示全部楼层
何柬松 发表于 2012-8-13 12:20
火焰颜色趋势可以做初步判断。
火 ...
对,根据火焰颜色后,在对照滴量,看成线状滴量,和连续滴水状滴量,有何不同?X滴/分种。可以定量的控制
 楼主| 发表于 2012-8-13 15:33:57 | 显示全部楼层
火焰颜色趋势可以做初步判断。
火 ...
感谢您的参与,试试你说的方法
发表于 2012-8-13 20:41:47 | 显示全部楼层
对的,看火焰是个好办法,
签到天数: 46 天
发表于 2012-8-13 22:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
看火焰是可以,但干嘛不去定碳片呢?然后拿到烧,就可以得到准确的碳势,比碳控还要准确的!
签到天数: 868 天
发表于 2012-8-14 09:04:24 | 显示全部楼层
定碳片比较准确,我们一般用定碳片来校碳控仪的。
发表于 2012-8-14 09:33:59 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-8-13 11:46
如果可以用定碳片定碳,也不至于会用不上碳控系统了! 如果凭经验去控制渗碳过程,那么存在着很多的人 ...
周工:有定碳片或者金相检测当然是最好,可是现实中很多一些私人老板不上这些设备(省钱嘛),又要品质,那么这时候只有靠工人凭前辈留下的一些经验去控制了,这种方法只是经验,准确性当然是没保障的,但可应对一些低端客户。个人理解,不当之处请多指教。
发表于 2012-8-14 10:45:17 | 显示全部楼层
可以做个简易的装置用U型管,通过观察两边的压力差,来控制,另外要观测滴数
发表于 2012-8-14 11:08:45 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-8-13 10:26
还请这位仁兄帮忙了解一下,谢谢您的参与
根据火焰颜色只能分辨受否开始渗碳,至于炉内碳势还是要根据试样或定碳片来确定。
签到天数: 401 天
发表于 2012-8-14 11:21:18 | 显示全部楼层
个人认为,在现在的大环境下,没有碳势控制装置,依靠人的经验来控制碳趋势是很难说服顾客的。
GMT+8, 2026-5-19 04:45 , Processed in 0.042119 second(s), 25 queries .
