查看: 10907|回复: 24
[求助] 多用炉渗碳如何控制非马在0.01mm以下
签到天数: 251 天
发表于 2012-8-10 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请出招,多用炉渗碳,如何控制非马在0.01mm以下,尤其是齿根部位,20CrMOH材料
发表于 2012-8-10 16:44:30 | 显示全部楼层
    非马组织0.01mm以下难度可不小!如果是齿轮,在渗碳淬、回火后喷砂即可去掉。另外,是否可以通过珩齿去掉非马层?
    如果不是齿轮产品,这么厚的非马层,完全可以通过喷砂或抛丸清理。
发表于 2012-8-10 23:01:35 | 显示全部楼层
非马厚度与渗碳时间密切相关,不知楼主的零件渗碳层要求多厚?
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-8-11 10:02:32 | 显示全部楼层
您好,渗层在1.0左右,1.0-1.4的也有,但是目前控制均在0.01-0.02,不知道各位有无高招如何控制非马的生成?谢谢
发表于 2012-8-11 11:04:46 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2012-8-11 10:02
您好,渗层在1.0左右,1.0-1.4的也有,但是目前控制均在0.01-0.02,不知道各位有无高招如何控制非马的生成 ...
    通用的方法是在渗碳后期(淬火前)通入适量的氨气,不知张工是否试过?
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-8-13 13:42:22 | 显示全部楼层
杨工你好,现在已经是通氨的,0.3立方每小时,从降温开始,杨工还有什么高招吗?
发表于 2012-8-13 13:53:33 | 显示全部楼层
     惭愧,汗颜!一筹莫展啊
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-25 15:22:27 | 显示全部楼层
你们的齿轮产品热处理后不用修形么?热后加工后应该是可以达到的吧
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-8-27 13:54:09 | 显示全部楼层
齿顶如何解决呢?还有齿根?
发表于 2012-8-27 15:01:06 | 显示全部楼层
    看来渗碳淬火产品(特别是齿轮类产品)的非马组织、晶界氧化和氮化/软氮化产品中的白亮层疏松、脉状组织等都是老生常谈而又难以解决的疑难杂症哦
签到天数: 220 天
发表于 2012-8-27 15:20:31 | 显示全部楼层
含铬的材料,这样的硬化层深,多用炉做是不可能控制到0.01mm以下的,一定要这样要求的话,换真空渗碳工艺吧。
发表于 2012-8-27 15:33:06 | 显示全部楼层
甲醇
我认为,应该检查甲醇的含水量 ,还应该检查炉子是否漏气等因素
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:54:24 | 显示全部楼层
炉子漏气的问题应该没有,如果有的话,炉压会不正常,甲醇到也想了,但是苦于我们自己没有手段,土办法,供应商也不认可
签到天数: 6 天
发表于 2012-8-28 16:39:42 | 显示全部楼层
如果采用甲醇作为载体气,渗碳层在1.0以上,内氧化应该超过0.01,这是不能避免的,因甲醇裂解后就会产生氧,所以必然会造成内氧化。有的建议渗碳后期通氨气,那只能解决表面非马组织,不能解决内氧化,如果炉子不漏气、甲醇纯度足够,那就不用再考虑过多了。改换渗碳气氛,炉内不含氧,就没有内氧化了。
发表于 2012-8-28 17:32:26 | 显示全部楼层
买一个测定甲醇纯度的测定仪进行检测即可,一般要求纯度要达到99.5%以上
发表于 2012-8-28 17:41:02 | 显示全部楼层
先控制,原材料的含水量,增加前清洗与脱脂,控制炉体的密封性。热处理后还有的非马,就如杨工说的处理吧。
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-8-28 17:50:29 | 显示全部楼层
sawens 发表于 2012-8-28 16:39
如果采用甲醇作为载体气,渗碳层在1.0以上,内氧化应该超过0.01,这是不能避免的,因甲醇裂解后就会产生氧, ...
谢谢各位,朋友难道还有高招?请指教,换什么气体可以解决!
签到天数: 23 天
发表于 2012-8-28 19:56:06 | 显示全部楼层
这么多人讨论,连产品尺寸,齿轮模数都不清楚,能讨论出来结果么?!
签到天数: 2164 天
发表于 2012-8-30 22:13:31 | 显示全部楼层
0.01除低压渗碳应该没其他办法了
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-8-31 08:52:47 | 显示全部楼层
朋友模数3-5的都有,渗层1.0-1.6的都有谈谈你的奇思妙想
GMT+8, 2026-6-15 19:18 , Processed in 0.037419 second(s), 21 queries .
