查看: 6875|回复: 12
[求助] 热处理工件层深不足,找不到原因和解决办法!!
发表于 2012-8-11 09:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2012.08.08晚,车间先后连续出炉了两炉KFL(20CrMo),工艺操作都是对的,工艺曲线都是正确的,怀疑是渗透(渗C)期间氨气没有打开,因此以氨气为单一变量做了一组实验,发现的确是氨气问题,但是操作视频显示:氨气是打开的,氨气也是2012.08.07换过的,且前面两炉工件都没有出问题,问题工件渗层严重不足,仅仅是0.16-0.25(一号)、0.25-0.40(二号),要求工艺渗层是0.42-0.46,现在就悲剧了,不知道是不是另外的什么原因引起的渗层不足,求高手解答,在此感谢大家帮忙了!!
发表于 2012-8-11 11:01:08 | 显示全部楼层
0.42~0.46?
这个渗层要求够厉害的。
你可以检查一下设备是否漏气,测一下炉温均匀性。
 楼主| 发表于 2012-8-12 15:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
这最近的工件都是出口的,平时的KFL系列基本都是0.3—0.5的,炉温也比较均匀,漏气的情况也没有,悲剧的不是罚款,而是找不到原因!!!
发表于 2012-8-13 21:37:23 | 显示全部楼层
氨气管路是否通畅?
原材料有问题吗?
氨气有没有问题?
发表于 2012-8-13 21:59:21 | 显示全部楼层
通往炉内的氨气是不是足量是问题的关键。氨气纯度,气瓶、管路、阀开不足或堵塞、泄漏都可能引起通往到炉内氨气量不足。
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:08:16 | 显示全部楼层
何柬松 发表于 2012-8-13 21:37
氨气管路是否通畅?
原材料有问题吗?
氨气有没有问题?
首先,谢谢您!
氨气管路是畅通的,我们做了实验;原材料拿去检了,跟以前一样,没有问题;氨气才换的,另外8台主炉都没有出现这样的问题。
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:10:30 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2012-8-13 21:59
通往炉内的氨气是不是足量是问题的关键。氨气纯度,气瓶、管路、阀开不足或堵塞、泄漏都可能引起通往到炉内 ...
有没有可能是风扇转子在搅动炉内气氛的时候,由于工件的整体位置不同,比如说整体靠左或靠右,而照成的局部氨气量不足呢?
发表于 2012-8-13 22:14:00 | 显示全部楼层
应该是个例,按五楼说的逐项仔细复查了么
发表于 2012-8-13 22:26:55 | 显示全部楼层
工件前清洗有没有问题?
工件表面是否有异物?
风扇叶子是否正常?
风扇转速是否正常?
将正常件和渗层不足件各拍金相照片上来供大家分析。
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:24:36 | 显示全部楼层
何柬松 发表于 2012-8-13 22:26
工件前清洗有没有问题?
工件表面是否有异物?
风扇叶子是否正常?
首先,感谢您!
工件清洗一般情况都是没有做的,因为几乎没有油,进炉后升温就把油给搞定了;
异物的话最多是个别把,但是整炉1300个都是这样了,应该就不是异物了;
风扇是正常的,今天进行炉内均温实验的时候都看了的。
还有啊,金相照片啊什么的,都是加密的,拿出来也用不起啊!···
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-15 07:15:08 | 显示全部楼层
0.42--0.46,估计就是检测偏差都不会这么小,真是高手。
 楼主| 发表于 2012-8-15 08:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
出口的公司要求严格呀,还要求出口合格率100%,汗,合资的90%,一般的就要求满意度80分,因厂而异。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:54:37 | 显示全部楼层
各位回复我的朋友们,现在终于找到渗层不足的原因了,具体是这样的:
     主要原因是氨气不足!氨气不足引起的渗层问题,氨气本来是足量的,但是通气管道被堵住了了一下,然后就造成了氨气管道的的显示管里面的塞子降落,但是在降落的时候卡在了显示管里面,外表看上去还是开了氨气的,其实那个时候氨气都已经没有开启了。。。。原因竟然是这样的,我汗,还好停炉了,进去看了一番,不然还真不知道。
GMT+8, 2026-5-19 07:03 , Processed in 0.032990 second(s), 20 queries .
