查看: 4688|回复: 5
热处理设备的维护问题
发表于 2012-8-11 12:34:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:注脂杯是什么意思?指的是哪个地方
发表于 2012-8-12 16:55:18 | 显示全部楼层
应该是一种自动注油润滑脂,我们有时也有过这种说法。不知道对不对?
发表于 2012-8-12 19:16:27 | 显示全部楼层
脂杯润滑是一种简单易行、效果良好的干油润滑方法。根据润滑点不同结构、不同部位、不同工作特点,采用相适应的脂杯固定在设备润滑点上。
带阀的润滑脂杯用于压力不高而分散间歇供脂的地方。这种脂杯的结构不能达到均匀可靠地供脂,仅在旋转杯盖时,才能间歇地送脂。当机械正常运转时,每隔4小时将脂杯盖回转1/4即可。这种脂杯应用在滚动轴承上时,其速度不应超过4m/s。
连续压注的脂杯,利用弹簧压在装有油封或塑料碗的活塞上挤出润滑脂供给摩擦副。如活塞已落到最下的位置,就说明脂已用完,等待补充。如果停止供脂,可利用手柄拉出活塞并略加回转,即将活塞用梢钉锁在顶部位置上。当补充脂时,须从脂杯座上旋下套筒。这种脂杯的缺点是加脂麻烦。
改装后的连续压注脂杯则消除了上述脂杯的缺点,它可以用脂枪通过压注杯来补充脂。用螺钉固定活塞,就可以切断脂的供应。开缝式油门可以调节供脂量,所以当活塞处于下部位置说,弹簧力虽为最小,也能保证充分供脂。
安装在旋转部件上(例如带轮)的脂杯,当部件旋转时,活塞受离心力作用而上升,润滑脂即通过空心杆挤出送到润滑点。当部件停止转动时,亦停止供应润滑脂。
签到天数: 270 天
发表于 2012-8-12 21:17:55 | 显示全部楼层
yifei8779 发表于 2012-8-12 19:16
脂杯润滑是一种简单易行、效果良好的干油润滑方法。根据润滑点不同结构、不同部位、不同工作特点,采用相适 ...
能否发个照片看看,我们没用过,想看看是什么样的。
发表于 2012-8-12 22:48:11 | 显示全部楼层
脂杯的结构如图1所示
发表于 2012-8-17 17:55:28 | 显示全部楼层
改天发一个实物图给你看看  SKF的
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.029650 second(s), 22 queries .
