查看: 4857|回复: 2
[讨论] 讨论关于20CrMnTi轴的淬火方法
发表于 2012-8-13 08:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于20CrMnTi主轴,渗碳后,是超音频或中频淬火好呢?还是直接整体淬火好呢??有什么区别??要求硬度HRC58-62
发表于 2012-8-13 09:34:31 | 显示全部楼层
根据要求自己酌情而定    只有硬度要求个人认为都可以做到    关于区别  应该先考虑成本
发表于 2012-8-13 18:04:31 | 显示全部楼层
如果考虑工艺的延续方便性,那么可以采用渗碳后降温整体淬火的方式!如果只是考虑表面的硬度或者变形的控制问题那么可以采用渗碳后再进行表面淬火处理!
GMT+8, 2026-6-18 16:51 , Processed in 0.027243 second(s), 21 queries .
