查看: 6280|回复: 6
[求助] Cr12MoVA的Ms和Mf温度值
发表于 2012-8-13 09:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手指教:Cr12MoVA的Ms和Mf温度值,以及和Cr12MoV的Ms和Mf的比较,谢谢!
发表于 2012-8-14 10:24:24 | 显示全部楼层
    这个帖子晾了两天,我来顶一下:
    Cr12MoV(A)的Ms点在230℃左右,Mf点应该在零下,具体多少?查不到!
    “Cr12MoV的Ms和Mf的比较”,不理解这句话的意思和意图,不知道楼主要比较该材料的Ms与Mf的什么?
签到天数: 52 天
发表于 2012-8-14 19:13:44 | 显示全部楼层
和淬火加热温度有关,高的在200多,低的在100以下。。。
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-15 07:47:45 | 显示全部楼层
当然是指正常淬火温度,不然没法说了
 楼主| 发表于 2012-8-15 08:57:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-14 10:24
这个帖子晾了两天,我来顶一下:
    Cr12MoV(A)的Ms点在230℃左右,Mf点应该在零下,具体多少?查不 ...
恩,参考书上确实可以查到Ms点,但Mf具体多少却查不到,我之所以想比较Cr12MoV和Cr12MoVA的Ms和Mf的值,因为参考书上好像只有Cr12MoV的Ms和Mf,没有Cr12MoVA的Ms和Mf。
 楼主| 发表于 2012-8-15 09:01:10 | 显示全部楼层
恩,确实和淬火温度有关,不过有的参考书上给出了一个具体值来
发表于 2012-8-15 10:14:09 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-8-15 07:47
当然是指正常淬火温度,不然没法说了
      Cr12MoV(A)有高淬高回、中淬中回和低淬低回多个淬火工艺,所对应的淬火温度各不相同,这些淬火温度都应视之为正常淬火温度,但在这些不同的温度奥氏体化,由于溶入奥氏体中的碳含量和合金元素含量不同,就会导致实际奥氏体化条件下所对应的Ms和Mf点温度有较大的差异。
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.030020 second(s), 21 queries .
