查看: 12038|回复: 7
[求助] 关于20Cr2Ni4A的回火问题
签到天数: 1387 天
发表于 2012-8-13 12:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备为爱协林多用炉;该种材料渗碳结束进前室完成气淬后出炉,观察工件表面颜色(紫色局部发蓝),应该还在300℃以上。请问若此时立即入回火炉进行高回与冷至室温再进行高回相比(后续淬火低回条件相同),对产品的最终质量是否有影响?
发表于 2012-8-13 14:31:25 | 显示全部楼层
     没多大影响,应该注意的是在冷至室温的过程要把握好,不要“过冷”,导致开裂
签到天数: 172 天
发表于 2012-8-13 15:49:24 | 显示全部楼层
应该是有影响的,个人认为,在300度直接进入600度高回,对消除残奥和消除应力都不如降到室温后再高回。
签到天数: 531 天
发表于 2013-10-22 21:36:04 | 显示全部楼层
这材料渗碳淬火后在室温下停留时间过长(不及时回火)是会引起开裂的。
签到天数: 636 天
发表于 2021-3-17 22:38:03 | 显示全部楼层
是什么原因引起开裂的啊
签到天数: 317 天
发表于 2021-12-10 23:36:02 | 显示全部楼层
我们公司也又这个材料,现在有两种工艺参考,想问一下是渗碳直接淬火后再加热二次淬火,还是渗碳缓冷后再加热淬火,第二个问题是我们打算加一道深冷处理,是渗碳淬火后直接深冷处理还是渗碳淬火后先回火再进行深冷处理再回火?希望前辈指点一下
签到天数: 317 天
发表于 2021-12-10 23:37:37 | 显示全部楼层
为什么回帖没用?需要审核吗?
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 11:51:18 | 显示全部楼层
你可以尝试直接高回,看看硬度能否达到要求。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.030164 second(s), 21 queries .
