查看: 5242|回复: 14
多用炉小车信号故障
发表于 2012-8-14 11:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的多用炉,最近出现一故障,在多用炉热处理工艺执行完成自动操作出炉时,因为小车没有了信号小车上的指示灯全部不亮了造成了几次事故。厂家未检查出原因,现在只是怀疑传输导线干扰造成的,已将地线加深,但也出现了小车没有信号的情况幸运的是在准备台。
1、小车刚把后室的工件托出中门不到1/3处,没有了信号小车(手动与自动)无法工作,我们因为是第一次遇到这种情况,只能将工件用人工手摇拉出,但由于人工操作误差较大,时间较长油温升高燃烧,匆匆淬火拖链将升降台槽钢拉裂。
2、小车在自动出炉即将到达升降台下降位置,没有了信号,升降台自动下降拖链随升降台下降,将炉门口导向槽钢压坏。
坛内使用多用炉的坛友有没有遇到过这种情况,是什么原因造成的呢,你们是如何处理的呢,可否说说。
签到天数: 10 天
发表于 2012-8-14 11:45:56 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么多用炉,太垃圾了。
发表于 2012-8-14 13:52:09 | 显示全部楼层
哪个厂家的多用炉,电源线或信号线接触不好
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:14:27 | 显示全部楼层
yzj206 发表于 2012-8-14 11:45
楼主使用的是什么多用炉,太垃圾了。
是上海汇森的多用炉,他们说也是第一次遇到这种情况。
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:17:02 | 显示全部楼层
信号线买的是进口的应该没问题吧。至于电源接触不好已经排除,因为小车上的指示灯不亮,但显示位置的电子凸轮器还显示。
发表于 2012-8-14 15:40:13 | 显示全部楼层
没有了信号,是什么意思,小车从PLC失去了与PLC的通信吗?
发表于 2012-8-14 15:41:10 | 显示全部楼层
他们控制钩料臂 进出距离的 元件是什么 凸轮开关?
 楼主| 发表于 2012-8-15 11:19:18 | 显示全部楼层
是日本进口的电子凸轮器,是用来控制小车工作行程数据用的。
 楼主| 发表于 2012-8-15 11:20:07 | 显示全部楼层
小车上面的指示灯都不亮了,小车也不工作了。
发表于 2012-8-16 09:22:27 | 显示全部楼层
不是什么电子凸轮开关 里面就是一堆凸轮叠在一起,应该和这个没关系 应该考虑小车和PLC的通信问题
发表于 2012-8-16 11:41:40 | 显示全部楼层
我经验:大部分原因是线路接触不良或行程(限位)开关虚接问题。
发表于 2012-8-20 11:15:47 | 显示全部楼层
下次我帮你找个专家去解决,这样搞产品还有用呀?
发表于 2012-12-8 12:16:26 | 显示全部楼层
小车信号应当是正确的吧?定位信号变化,估计是检测装置在来回有移动现象,试试从解决感应装置的定位可靠性做做工作,比如说小车的来回晃动,
 楼主| 发表于 2012-10-15 17:20:06 | 显示全部楼层
85zzl 发表于 2012-10-11 13:24
或许是因为推拉车跳闸了吧,我是操作工平时遇到这个问题一般是炉内工件卡住电流过大自动跳闸的缘故
开关没事,应该是信号传输问题,现在我们有增加了一条接地线,并且深度增加后一直在没有出现类似故障。
发表于 2012-10-11 13:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.034894 second(s), 22 queries .
