查看: 4870|回复: 4
[求助] 急~~D2经热处理后硬度偏低,有没有办法挽救~
发表于 2012-8-14 13:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天做了一批D2的材料,尺寸100*100*100,每炉我装了14块,大概120KG,客户要求硬度为59-61HRC.
我是真空淬+真空回,淬火1040℃*100min,回火470℃*3h,目前硬度只有57HRC。
以前我用这工艺给进口钢做热处理,至少也有59HRC,这回可能材料是国产料的原因,硬度偏低。
不知道还有没有办法挽救?
如果硬度回不上来了,那再次淬火前,还需不需要做高温回火(高温回火温度多少?)
发表于 2012-8-14 15:46:49 | 显示全部楼层
返淬前进行高温退火,这是常识。要想百分百去除淬火应力,温度至少600才能彻底去除内应力。
发表于 2012-8-14 15:50:10 | 显示全部楼层
鉴于你硬度偏低,建议你做一下化学成分分析,看看含碳量是否合格,或者在下限,以确定再次淬火温度。也可以考虑降低回火温度。
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:12:34 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2012-8-14 15:50
鉴于你硬度偏低,建议你做一下化学成分分析,看看含碳量是否合格,或者在下限,以确定再次淬火温度。也可 ...
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-15 07:18:11 | 显示全部楼层
再回回,看能否冲上来。
GMT+8, 2026-5-19 07:03 , Processed in 0.028146 second(s), 21 queries .
