查看: 5518|回复: 2
[原创] 渗碳过程碳浓度检测之我见
发表于 2012-8-14 16:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   jb/t 10312-2001<钢箔测定碳勢法>是大家熟知的,但是,要准确检测,得到真实数据受到许多条件的限制,以致许多人经常对自己的检查结果要反复推敲。
   多用炉的普及和光谱分析的普及应该使定碳检测有个提高才行。
   近几日为了分析两台炉子,同样一个工件切成八块,同样一个工艺,放在多用炉同样的位置(汇森的炉子),自己以为碳勢高的工件表面碳勢平均0.6,而认为低的反而0.8.
    百思不得其解,又拿认为0.6的另外一件去打光谱,人,设备均没有变化,平均为0.73.
    仔细分析,工件的前处理不合格,我是手工预先磨平,自己感觉可以,实际不行。切削痕深的检测点,碳勢明显高。
    科学来不得半点虚假,数据作废。
    但我悟出了一个道理:光谱测定碳勢大有可为。
     如果将粗糙度达到一定要求的样块和工件同时处理,然后光谱检测碳勢,相信会给现场热处理技术人员带来极大便利。
    也许我们的标准制定人员应该考虑做些什么。
     不过,在没有标准以前,想通过光谱测定碳勢请一定要磨光表面,防止出现我的错误。
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-15 07:58:29 | 显示全部楼层
我采用的是称重发和化学分析法。称重受氧化影响很大,相比化学分析比较准确。
 楼主| 发表于 2012-8-15 14:51:54 | 显示全部楼层
是的,化学分析按照剥层进行分析应当比较准确,实际测定结果与人的水平有很大关系。
GMT+8, 2026-6-16 05:26 , Processed in 0.027715 second(s), 21 queries .
