查看: 5520|回复: 13
[求助] 40Cr Φ215x6000主轴 要求HB280-300 能完全用水淬吗 求工艺
发表于 2012-8-14 20:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Φ215x6000主轴 要求HB280-300 能完全用水淬吗 求工艺 并说明原因 谢谢各位高手
发表于 2012-8-14 20:19:30 | 显示全部楼层
不管谁说的什么工艺都是没有责任的   6米的长度估计硬度均匀有难度
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:21:02 | 显示全部楼层
为什么硬度均匀有难度呢 请赐教 这个尺寸是我给的毛坯尺寸
发表于 2012-8-14 20:23:44 | 显示全部楼层
加我QQ401974191讨论下
发表于 2012-8-14 20:27:06 | 显示全部楼层
淬火平淬变形大  竖淬硬度会不均匀   6米长的没做过    3米5的做过几次
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-14 20:53:54 | 显示全部楼层
用820度水淬是没有问题的,就是出水的温度要在200-300度,还有硬度做到280-300有点困难,因为长轴淬火硬度不是很均匀。
有个办法是我们以前做的,可以尽量的控制硬度的均匀性,在产品的两端与每米处,共打8处打硬度,按照硬度的高低,调节每区的回火温度。
 楼主| 发表于 2012-8-26 22:16:52 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-8-14 20:53
用820度水淬是没有问题的,就是出水的温度要在200-300度,还有硬度做到280-300有点困难,因为长轴淬火硬度不 ...
您的办法挺不错的 学习了 谢谢
发表于 2012-8-27 16:52:12 | 显示全部楼层
为甚平淬会变形大,竖淬会硬度不均匀,求解,谢谢。我是新手。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-27 19:16:38 | 显示全部楼层
平淬时上下串动,水的阻力大,变形就大,竖淬时产生的气泡在产品的周围,影响冷却速度,硬度就会不均匀。你可以之间做实验看看就知道了。
发表于 2012-8-28 09:16:40 | 显示全部楼层
6米长加温不均匀,冷却也很难均匀,所以硬度不均匀
发表于 2012-8-28 09:57:41 | 显示全部楼层
追问:为什么出水温度要在200~300度?难道是为了在降低马氏体转变速度???求解
签到天数: 344 天
发表于 2012-8-29 14:51:17 | 显示全部楼层
门诊专家多,自然好,提醒楼主,却没人提醒你,40Cr淬盐水会裂的,而且风险很大。
1,最好配一池子合成淬火剂淬火,(一次性投资大,但裂掉一个轴,那个钱就平衡了)。
2,采用水淬油冷
3,竖起来淬火,你家的行车有那么高?水池有那么深?
发表于 2012-8-29 15:32:46 | 显示全部楼层
因材料淬透性和尺寸效应。采用完全水冷不和适。用水淬油冷,或水-空-水-(不好掌握)就可以。井式炉加热。回火温度降低(与小件相比)
签到天数: 407 天
发表于 2012-8-29 15:33:07 | 显示全部楼层
可以水空淬结合。控制好出水温度。
GMT+8, 2026-6-18 16:30 , Processed in 0.036276 second(s), 21 queries .
