查看: 4461|回复: 3
[求助] 冷拉40Cr扁钢的热处理
发表于 2012-8-14 21:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷拉40Cr扁钢 230*80*55 做调质处HB217-255,860度淬580回火出来HB240-261HB,还有HB180,165的少量(100个里约20个),不知啥问题,怀疑是钢材冷拉的问题,请各位帮忙指点   谢谢
发表于 2012-8-15 11:32:38 | 显示全部楼层
冷拉40Cr扁钢 230*80*55 做调质处HB217-255,860度淬580回火出来HB240-261HB,还有HB180,165的少量(100个里约20个),不知啥问题      1工艺问题 2材料问题  3自己判断
发表于 2012-8-15 11:38:10 | 显示全部楼层
个人分析  1是加热不均匀  2是冷却不均匀    1是装炉的摆料叠加导致加热不均匀或保温时间不足  2是淬火冷却时有并块或冷却能力不足导致的淬火硬度不均匀      当然不排除材料有混
发表于 2012-8-15 22:53:54 | 显示全部楼层
同意以上观点,最好将硬度低的看下金相组织,如果有大块未溶铁素体就是加热不充分,加热不充分的原因有 设备的炉温失真,零件的装炉量大或装炉方式过密;如果有屈氏体产生则是冷却速度不够,原因有冷却槽的冷却能力不够或零件装多了
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.027965 second(s), 21 queries .
