查看: 6144|回复: 9
淬火油火苗问题
签到天数: 50 天
发表于 2007-10-18 11:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们这从采用氮气灭火(封淬火油槽的火),但是效果不理想,淬火时火苗能超过天车,不知道各位大侠有没有好方法解决火苗问题啊?非常感谢啊
发表于 2007-10-18 11:44:03 | 显示全部楼层
你可以买好点的油呀!可以到供应商根据您的需要调制您所需要的油.顺便问句,你们做什么 工件?不可以稍微预冷一下在冷却?
发表于 2007-10-18 13:10:28 | 显示全部楼层
回答:淬火油火苗问题
1.你用开启式油槽淬火,油槽的储量一般都要求是淬火工件的重量的十倍.
2.油槽应该采用外循环冷却.
3.油槽的外循环冷却.应该设计溢流板,让油槽表面的热油溢流出换热.
4.选择燃点高而且能满足你所需要的冷却要求的淬火油.
上述四点,仅供参考.
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-18 14:06:43 | 显示全部楼层
原帖由 jysh81 于 2007-10-18 11:02 发表
各位大侠,我们这从采用氮气灭火(封淬火油槽的火),但是效果不理想,淬火时火苗能超过天车,不知道各位大侠有没有好方法解决火苗问题啊?非常感谢啊 ...
先把你淬火的工件大小,油槽大小<深度>等情况描述清楚,让同仁诊断一下,问题出在哪里,是否一定要在淬火时使用氮气灭火。
学会在提问问题时把你的场景描述清楚,让看文字的人如身临其境的感觉,回答问题就能准确。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2007-10-18 14:19:36 | 显示全部楼层
谢谢大侠,看样只能做储油槽试一试了,我们主要是做齿轮的
发表于 2007-10-18 17:56:56 | 显示全部楼层
学习中.......
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-18 19:26:20 | 显示全部楼层
你可以设计淬火油槽啊把淬火筐子放在淬火上下的架子上面盖好盖子入油冷却。
签到天数: 1038 天
发表于 2007-10-18 19:51:54 | 显示全部楼层
应 选 用 分 级 淬 火 油 及 有 升 降 台 的 专 用 淬 火 油 槽 .
发表于 2007-10-18 21:31:03 | 显示全部楼层
嘎嘎~~看来你们那里才真的是水深火热哈~~~下油动作快点~别露头~这么大的火还没见过 ~
发表于 2007-10-19 12:24:50 | 显示全部楼层
分析楼主描述的情况:首先工件和淬火介质是否达到1:10的比列,使用的淬火介质是什么样的闪点、燃点。淬火介质的使用温度是多少。天车有多高?
火苗大的原因:
1、淬火介质使用温度是否过高。(最佳使用温度不超过80℃)
2、淬火介质闪点过低。(淬火油闪点最佳为210℃以上,燃点在230℃以上。)
解决方法:
治标:
1、可以在吊车的吊钩上方装一个挡火罩。
2、在淬火槽内加装喷淋冷却、循环冷却装置。如果以经有具备,可以适当加强。
3、加快工件进入淬火介质速度,增加工件距离液面的尺寸。
治本:
1、即刻检测淬火油闪点,如果过低要考虑改进和更换。
2、适当扩大油槽。
GMT+8, 2026-7-17 01:14 , Processed in 0.031737 second(s), 21 queries .
