查看: 5537|回复: 10
[求助] 40mm厚的Cr12Mo1V1板料,气淬采用几个Bar?
发表于 2012-8-15 17:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
装炉量600KG(加料盘),规格为250*180*40,内部有贯通的4条直径8mm的通孔。
发表于 2012-8-15 19:53:10 | 显示全部楼层
你可以试下5个Bar 应该没问题
发表于 2012-8-17 19:05:21 | 显示全部楼层
可信度不高啊             2公斤
发表于 2012-8-28 23:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-17 19:05
可信度不高啊             2公斤
05~07MPa气冷,才能达到硬度要求
发表于 2012-8-29 09:06:34 | 显示全部楼层
热处理李工 发表于 2012-8-28 23:25
05~07MPa气冷,才能达到硬度要求
硬度多少?
发表于 2012-8-30 15:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
真空气淬炉淬火温度为1020~1050度时,气冷压力在o6MPa(6Bar),硬度可达到60~62HRc
发表于 2012-8-31 12:46:46 | 显示全部楼层
3.5Bar--4Bar 差不多,如果之上就可能引起变形!
发表于 2012-8-31 14:08:48 | 显示全部楼层
每种炉子的冷却能力不一样啊,不能一概而论。4.5BAR到6BAR,具体是上限还是下限看你的炉子了。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-31 21:16:08 | 显示全部楼层
我见过有人用油气双淬炉,做Cr12Mov用1020度气淬2怕,硬度都能做到60以上。
楼上这位仁兄说的对,关键还是看你的炉子。
发表于 2012-9-6 14:35:04 | 显示全部楼层
要是高压真空气淬炉的话  可以试5bar的
 楼主| 发表于 2012-9-6 20:56:33 | 显示全部楼层
IPSEN  的炉子 T2T  6*6*9
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.033124 second(s), 21 queries .
