查看: 6383|回复: 5
[求助] 渗碳后缓冷或空冷,然后二淬
发表于 2012-8-16 15:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,渗碳后缓冷或空冷,然后一淬(或正火)加热温度在AC3以上,目的是细化心部组织,消除网状碳化物,如果是第一次采用正火,我能理解是细化了心部组织,消除网碳,但如果是渗碳后的第一次淬火,我不太能理解,采用高温无非使心部奥氏体化,但细化组织怎样理解?高温时碳融入较多,奥氏体长大,淬后马氏体也大,为什么会细化?请指点。
 楼主| 发表于 2012-8-17 07:34:19 | 显示全部楼层
有说论坛是新手学习的地方,既然是新手,难免会问些看似基本的问题,对各位来讲可能是众所周知的东西,对求助者来讲则是急于弄明白的知识,还请各位赐教。
签到天数: 172 天
发表于 2012-8-17 07:59:12 | 显示全部楼层
渗碳后缓冷或者空冷,怎么之后还二次淬火?那一次呢?
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:02:14 | 显示全部楼层
渗碳后空冷之后,第一次淬火或正火,还有第二次淬火,加热温度在AC1以上,我现在想知道的是第一次的淬火加热温度在AC3以上怎么可以细化心部组织?温度高了奥氏体长大,碳融入多了。
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:50:52 | 显示全部楼层
这个问题再提一遍,如果还是没有人回答,我灰心了。真是万事开头难啊!专家们,版主们,是不是问题面前人人平等的?
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-17 21:28:39 | 显示全部楼层
你不要急于求成,先跟你师傅学习学习才是真的,这个知识不是一天二天就能明白的,要在实践中学到才能永远不会忘记..........
GMT+8, 2026-6-18 16:49 , Processed in 0.030000 second(s), 21 queries .
