查看: 7427|回复: 10
[求助] 45号钢淬回火要达到30-40HRC用什么工艺啊!
发表于 2012-8-16 16:39:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢淬回火硬度30-40HRC,要用什么工艺温度及济火介质?产品壁厚10mm
发表于 2012-8-16 18:02:20 | 显示全部楼层
830-850C°加热,保温5分钟。5-10%盐水淬火。500—520C°回火30-60分钟。【盐炉】
发表于 2012-8-16 18:37:20 | 显示全部楼层
箱式820淬盐水   回火500   网带840淬油或淬火液   回火480   井式气氛保护810淬盐水  回火500   高频950淬清水  回火460   多用炉840淬清水 回火 500   盐浴830淬清水  500    以上保温根据设备酌情选择保温    回火时间也酌情选择    不知道楼主是什么设备?
 楼主| 发表于 2012-8-16 19:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
哦,谢谢各位,应该算是调质工艺吧
发表于 2012-8-20 14:20:15 | 显示全部楼层
45钢10MM的用水淬易裂啊,工件不大可以用油淬,大件盐水淬再油冷吧。
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-21 10:32:27 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-16 18:37
箱式820淬盐水   回火500   网带840淬油或淬火液   回火480   井式气氛保护810淬盐水  回火500   高频950淬 ...
你说的很详细,顶一下
发表于 2014-7-5 10:42:28 | 显示全部楼层
这里我有许多疑问,淬火温度都是一样的,硬度55-60HRC,回火大不一样。
  我的回火温度是450,回火出来32-35HRC,如果用500度回火,硬度在30度以下,真的,我反复在做
       为什么会这样     为什么我只能是这样
签到天数: 678 天
发表于 2014-7-6 16:47:06 | 显示全部楼层
水淬裂不了,油淬的话淬完之后硬度高不了。水淬注意下就行,硬度肯定合格,500度回火60分钟,硬度估计在35
发表于 2014-7-6 17:36:50 | 显示全部楼层
你淬火硬度打了没有?淬火硬度决定回火温度的调整。
发表于 2014-7-7 07:39:45 | 显示全部楼层
还是你没有认真看题啊,淬火硬度55-60HRC,说的好清楚
发表于 2014-7-7 08:09:37 | 显示全部楼层
是没注意你的淬火硬度,抱歉。你这情况可以先从以下几方面分析。1.打硬度时把表面多磨掉点再打试试。2.炉子气氛问题,工件表面会不会有脱贫碳想象。3.回火炉温度是否准确。从硬度看你的硬度比正常的低3至5度。
GMT+8, 2026-7-21 02:24 , Processed in 0.032643 second(s), 21 queries .
