楼主: ccfx99
[讨论] 轴淬火开裂分析,请大家分析讨论。
发表于 2012-8-21 08:02:59 | 显示全部楼层
图片少,不太好分析......
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-8-21 08:58:16 | 显示全部楼层
翼无忧 发表于 2012-8-20 15:52
还是要看一下您是在什么炉子里面淬、回火的。裂纹检查没有脱碳的话,我觉得锻造引起的概率不是很大。个人觉 ...
你的说法有道理,我现在也认为是锻后淬火时裂的,我们对感应淬火前的处理一无所知,我对这个件锻造、热处理也不熟悉,锻后组织粗大可能也正常,我想请教专家的是:
从这种组织看,能否判定出该件是锻造后重新加热淬火调质,还是锻后直接淬火?我认为在锻后不会有其它热处理了。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:13:21 | 显示全部楼层
wind1.chen 发表于 2012-8-20 16:36
不一定是心部有裂纹,这类开裂首先从心部开始
           能详细点吗
签到天数: 19 天
发表于 2012-8-21 17:01:02 | 显示全部楼层
应该是锻造过热或过烧引起的开裂。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-8-21 17:05:02 | 显示全部楼层
严超峰 发表于 2012-8-21 17:01
应该是锻造过热或过烧引起的开裂。
你认为是产生在锻造过程中还是热处理过程中
发表于 2012-8-21 17:28:52 | 显示全部楼层
我认为分析首先要有工件的基本尺寸,淬火的基本介绍才行。从外观照片看,工件已经和感应器刮擦了,不知道是不是这样?
发表于 2012-8-21 17:53:19 | 显示全部楼层
看样子是原材料的问题,在锻造过程中产生裂纹,淬火时的裂纹一般是在表面,怎么会在心部?
签到天数: 19 天
发表于 2012-8-22 09:56:18 | 显示全部楼层
开裂应该是在热处理时开裂的。
发表于 2012-8-22 18:11:47 | 显示全部楼层
ccfx99 发表于 2012-8-20 10:34
请教高工,从组织看,能否判定出该件是锻造后重新加热淬火调质,还是锻后直接淬火?
锻后直接淬火会有很多粗大的针样铁素体, 正常调质的看不到.你那个我觉得是重新加热的,
发表于 2012-8-22 18:13:04 | 显示全部楼层
图片里有很多黑色针状的   是下贝还是什么?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:22:17 | 显示全部楼层
如果终锻温度比较高,直接淬火也会有许多粗大的针状铁素体吗,我对工厂实际生产还是不熟悉。
黑色针状我认为主要是上贝,
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:12:54 | 显示全部楼层
严超峰 发表于 2012-8-22 09:56
开裂应该是在热处理时开裂的。
我也认为是热处理是开裂的,既然经过热处理,那么组织粗大就可能是热处理导致的,或者热处理不当原因造成的。这里涉及责任划给谁的问题,希望听到大家观点。
发表于 2012-8-23 09:44:23 | 显示全部楼层
恩,应该会有吧     我们搞过很多次的余热淬火实验,我找几张发了你看看     怎么是上贝?
发表于 2012-8-23 10:39:10 | 显示全部楼层
那铁素体条感觉就象海里的集体游动的小沙丁鱼群,杂乱但有纹理。
签到天数: 49 天
发表于 2012-8-23 13:08:32 | 显示全部楼层
轴有多大啊?这样的开裂还是原材料的问题多一些
签到天数: 19 天
发表于 2012-8-28 09:45:10 | 显示全部楼层
黑色针状我 ...
直接责任是热处理,锻造与热处理2:8责任分配,这样能公平点。仅供参考。
GMT+8, 2026-7-18 23:54 , Processed in 0.034510 second(s), 19 queries .
