查看: 6352|回复: 2
[求助] 连续调质炉(转底炉)故障?
发表于 2012-8-17 17:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
转底炉在逆转时到减速点会卡住不动,然后报转底工位超时报警。炉室检查没有发现异常,密封油槽未发现异常等,请相关专家帮忙解决。
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-21 18:50:18 | 显示全部楼层
不知你这种情况是不是经常性的,如果是的话,是不是那个检测点有问题,提前报到位指示,而定位销又不能定位造成的,我以前也有过类似情况,但是好多年了有点记不清了。你的情况是不是这样的,转底上有两个检测点中间有个定位销,我记得不太清,应该是这样的,用的是爱协林的炉子。
 楼主| 发表于 2012-8-21 19:37:21 | 显示全部楼层
对的,是爱协林的转底调质炉。请问你是哪家公司啊?
GMT+8, 2026-7-2 16:02 , Processed in 0.027409 second(s), 21 queries .
