查看: 7301|回复: 10
[讨论] 火花鉴别的实用性有多大?大家谈谈自己的看法
发表于 2012-8-18 01:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到某些招聘要求看火花的趋势越来越明显   请大家谈谈对看火花的看法。。。。。。。。
签到天数: 7 天
发表于 2012-8-31 10:34:52 | 显示全部楼层
即使再有经验的老师傅,也会有判断失误的时候
火花鉴别个人认为是万不得已情况下采用,条件允许下优先采用光谱仪等化学成分分析仪
某些情况下硬度计也能区分
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-31 21:01:41 | 显示全部楼层
看火花是能大致的分辨的出材质,但是也不是那么神奇的,我认为还是不要过分依赖这种方法。
签到天数: 80 天
发表于 2012-8-31 21:04:01 | 显示全部楼层
这种方法主要是简便,适用性实际并不强
 楼主| 发表于 2012-8-31 21:34:53 | 显示全部楼层
真想给你们每人发点热B
签到天数: 20 天
发表于 2012-9-1 21:11:52 | 显示全部楼层
这种方法本身没有问题,问题是实践,老工人也只是粗略能分辨,如果本企业就几种材料,在这几个里面还是可以分辨出来!如果把这条放在招聘里有点不大合适,年轻人很少有那么多经验
签到天数: 103 天
发表于 2012-9-1 22:29:37 | 显示全部楼层
这个我觉得是大致判断材料成分,该归于那一类材料中,选用此类材料的热处理工艺对该批火花鉴定的零件进行加工。
发表于 2012-9-1 23:15:37 | 显示全部楼层
火花鉴别属于热处理的基本功。
一个好士兵,枪打得准也许就行了;但要成为兵王,还要会玩刀。
这火花鉴别好比士兵的刀,也许用不到,但关键时候有大用场。
也许很多人会说,掷出去的刀如果插不到敌人,岂不更糟?
愚见,这是掷刀水平的问题,不关刀事。
材料区分,错料鉴别,渗碳层粗估,脱碳层有无,这些都可以用到火花鉴别。
发表于 2012-9-2 08:37:24 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-9-1 23:15
火花鉴别属于热处理的基本功。
1材料区分,错料鉴别,
不是我说你  ~你的比喻很吓人哦 !弄不准是人不行。。。摸着奶子想想光谱分析的位置不好都有可能不准。。。~
假如对比2块材料都是错料  ..你怎么鉴别错料 直接火花能看出来是什么材料你可能不是人。(是神)
2渗碳层粗估,脱碳层有无,这些都可以用到火花鉴别
这几点还靠点谱。。。。。。
发表于 2012-9-2 14:21:47 | 显示全部楼层
看火花还可以可以鉴别大部分材料的,但是具体有的比较难判断,比如45#跟40cr的火花基本一致,你这个打死也判断不出来
发表于 2012-9-2 20:57:28 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2012-9-2 08:37
1材料区分,错料鉴别,
这几点还靠点谱。。。。。。
十分感谢。
还有几点靠谱,能入君法眼,也算是半点知音。直接将我捧至“神”的高度,这是我在论坛中所获最高殊荣了。
再次十分感谢。
不知君还有如此癖好,还好“摸着奶子想想”,这点实在不敢苟同。
我习惯都是掰着脚趾头想,有时干脆用脚趾头想,要不思路不赶趟。
也只能是半点知音吧。
照耿版的教导,我应该试着跟你这样交流:冬天有种东西叫冰,东海是很大的......
45和40Cr的确很难分。其实本来是好分的,只是三级工的试题。结果后来碰到45钢铬超标,而40Cr不含铬......
GMT+8, 2026-6-18 17:02 , Processed in 0.031859 second(s), 21 queries .
