查看: 5760|回复: 6
[求助] 快速淬火油老化的标准是什么?
签到天数: 50 天
发表于 2012-8-18 20:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近我公司的产品淬火后硬度偏低,需要提高淬火温度才能达到HRC63以上(提高10~15度),初步怀疑是淬火油老化所致,请问各位前辈大侠淬火油用到啥样算老化了,另外,平时加淬火油时是不断的加,像添粥一样,还是直接将油全部一起换掉。
发表于 2012-8-19 08:36:44 | 显示全部楼层
淬火油无老化标准,淬火油关键指标:淬火冷却性能---保证热处理工艺,生产合格产品。闪点---保证使用安全性。其他如抗氧化安定性,残碳等是对淬火油厂家要求。贵公司情况是油中残碳,灰尘,胶泥较多变成粥一样,严重影响流动性,进而影响传热,冷却能力下降,再者,油的冷却能力也不行了。建议:测一下淬火油的冷却性能{我可以免费测试),再者,对油进行过滤清理。不需要换油,完全可以保证使用,油太贵。
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-20 07:42:52 | 显示全部楼层
每种油中油很多的冷却剂和抗氧化剂,一旦油发生氧化,那是改变不了得,只能换油。
发表于 2012-8-20 10:33:22 | 显示全部楼层
不管油还是油中催冷剂(不是冷却剂),光亮剂,抗氧剂等等都是有机物,在热裂解下生成碳化物及胶泥,滤掉即可,热处理要冷却性能,杂质多了流动性不好影响冷却能力,除了真空淬火油外,一般不用换油,当然,有钱经常换最好,像车一样,一年换一台新车,永远不进修配厂。
签到天数: 28 天
发表于 2012-8-20 10:51:01 | 显示全部楼层
可以找你们的淬火油供应商过来解决一下,一般来说专门的淬火油供应商都提供类似的售后服务的。
发表于 2012-8-20 21:20:18 | 显示全部楼层
作为热处理技术人员,从加热到冷却都应了解,作为行家里手要自立。
发表于 2012-11-28 16:37:49 | 显示全部楼层
支持:不管油还是油中催冷剂(不是冷却剂),光亮剂,抗氧剂等等都是有机物,在热裂解下生成碳化物及胶泥,滤掉即可,热处理要冷却性能,杂质多了流动性不好影响冷却能力,除了真空淬火油外,一般不用换油,当然,有钱经常换最好,像车一样,一年换一台新车,永远不进修配厂。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
yfdwjt -5 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-6-16 05:35 , Processed in 0.031404 second(s), 25 queries .
