查看: 6961|回复: 6
[讨论] 高速钢淬火回火都好了,然后再用切割机切开,硬度有影响吗?
签到天数: 164 天
发表于 2012-8-19 15:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢圆钢淬火回火都好了,然后用砂轮切割机切开,会影响硬度吗?
签到天数: 2243 天
发表于 2012-8-19 15:27:27 | 显示全部楼层
可能会影响硬度,宜降低切割速度或带水冷却(最好线切割)。
孤鸿踏雪 + 5 赞同!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-8-20 08:04:28 | 显示全部楼层
线切割成本要大呀!没有办法呀!我不知道用切割机切不知道这个温度有多少,要是不超过550度以上应该是没有问题。要是温度有580度以上绝对有影响。
发表于 2012-8-20 13:45:46 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,没有线切割机,就是砂轮切,而且还不方便带水切。切完后后打的硬度跟厂家送来的磨削后的硬度有所下降。当然我砂轮切好后,用砂轮磨削的,表面粗糙度有区别。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:49:40 | 显示全部楼层
zhch_0221 发表于 2012-8-20 13:45
我也遇到这个问题,没有线切割机,就是砂轮切,而且还不方便带水切。切完后后打的硬度跟厂家送来的磨削后的 ...
我试验了我是切割机切了在用车床加工平了,在打硬度。硬度差2度左右,还不稳定。没有切割的一头硬度HRC64,用切割机切断的一头硬度HRC62度。
那要是直径大的,用切割机切那不是更完蛋了。
究竟是不是这个问题,还要进一步实验。
发表于 2012-8-20 17:26:49 | 显示全部楼层
细长工件可以用切割机切样,切割时必须通水冷却工件与切割试样,确保切割面不受热影响其硬度与组织。大件取样用线切割,简单的切割费用不是很高。
发表于 2012-8-20 21:13:41 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-8-20 16:49
我试验了我是切割机切了在用车床加工平了,在打硬度。硬度差2度左右,还不稳定。没有切割的一头硬度HRC64 ...
有次我切了个厚为10mm,宽为100mm的60Si2MnA的材料,切后直接夹去冲水了,硬度飙到51HRC,而打磨掉表面的脱碳层后打的硬度是45HRC左右。我觉得可不可以用砂轮切跟材料及其热处理状态有关。本身就是正火材料的话影响应该不大。你的材料硬度达到了62HRC,砂轮切有影响。
GMT+8, 2026-6-17 17:21 , Processed in 0.037203 second(s), 26 queries .
