查看: 13044|回复: 19
[求助] 为什么在感应淬火时淬火温度越高硬度反而下降
发表于 2012-8-19 17:07:42 | 显示全部楼层
huohu 发表于 2012-8-19 17:04
一万赫兹中频电源,80B材料,眼观温度860, 硬度HRC62——65 眼观温度900以上硬度为HRC56--60
冷却采用喷液17﹪251淬火介质
签到天数: 220 天
发表于 2012-8-27 09:19:23 | 显示全部楼层
huohu 发表于 2012-8-26 20:40
同意12,13,14楼的观点。我自己也是这样认为的,但我们的技术员在设定淬火参数时为增加淬火层深度,不断地延 ...
恕我直言,你们的技术员好像基本常识缺乏
感应淬火硬化层深度是靠频率来调整的,频率越低,热影响区越厚,硬化层越深;
感应加热时间是影响的工件温度,像80B这样类似1080钢这样的高碳钢,通常淬火温度不到800C的,感应加热可适当略高一点,但无论如何加热到900C以上肯定是不行的,对硬化层深度没有多大帮助的,对淬火硬度的影响适得其反,还容易引起开裂等问题。
回复 1 0
发表于 2012-8-19 17:13:34 | 显示全部楼层
    瞎蒙一下:由眼观温度860℃提升到900℃以上,是靠减慢移动(扫描)速度来实现,则你的产品蓄热量将会大大增加,而喷水量不足以使其冷却充分。
    如果喷水量增加,则会导致淬火液反射严重,反射水漫溢至加热表面,又会影响到加热。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2012-8-19 16:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在感应淬火时淬火温度越高硬度反而越低
发表于 2012-8-19 16:43:13 | 显示全部楼层
    什么材料?温度大约有多高?淬火后硬度多高?什么样的加热电源和淬火机床?
签到天数: 32 天
发表于 2012-8-19 16:49:29 | 显示全部楼层
加工什么产品?
只是改变淬火的温度而其他条件没有改变?
 楼主| 发表于 2012-8-19 16:54:35 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2012-8-19 16:49
加工什么产品?
只是改变淬火的温度而其他条件没有改变?
是啊,材料不变,冷却介质不变,冷却方法不变,
 楼主| 发表于 2012-8-19 17:04:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-19 17:25:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-19 17:13
瞎蒙一下:由眼观温度860℃提升到900℃以上,是靠减慢移动(扫描)速度来实现,则你的产品蓄热量将会 ...
不好意思,是提高加热功率而使温度升高,其他条件不变
发表于 2012-8-19 17:37:23 | 显示全部楼层
加热功率提高了,移动速度不变的话,淬火深度也是增加了。
发表于 2012-8-19 18:53:44 | 显示全部楼层
    赞同9#楼观点,如此一来,极有可能是因为在冷却上出了问题。
 楼主| 发表于 2012-8-20 12:32:48 | 显示全部楼层
事实上冷却没问题,采用的是一次加热淬火,而非连续加热淬火,冷却水量也做够大,时间也做够,冷却完成后手感产品表面温度约有60-70度。
签到天数: 220 天
发表于 2012-8-20 13:15:47 | 显示全部楼层
80B材料为什么要用那么高的奥氏体化温度啊?
没有这样干的,碳化物都全溶了,奥氏体里含碳量高了,淬火组织的残奥量自然多了,所以表面硬度反而低了。
另外,含碳量这么高的零件感应淬火温度用那么高,你不怕开裂吗?
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2012-8-20 16:11:43 | 显示全部楼层
同意楼上说的:碳化物都全溶了,奥氏体里含碳量高了,淬火组织的残奥量自然多了,所以表面硬度反而低了。
发表于 2012-8-20 16:29:04 | 显示全部楼层
奥氏体多了,晶粒大了,硬度就下来了
 楼主| 发表于 2012-8-26 20:40:56 | 显示全部楼层
同意12,13,14楼的观点。我自己也是这样认为的,但我们的技术员在设定淬火参数时为增加淬火层深度,不断地延长加热时间和冷却时间,最后导致淬火层硬度上不去反而还经常出现淬火裂纹。
发表于 2012-8-27 13:51:50 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-8-27 09:19
恕我直言,你们的技术员好像基本常识缺乏
感应淬火硬化层深度是靠频率来调整的,频率越低,热影响区 ...
象这种技术员还是少数。主要是怕那些不懂装懂的质量管理领导,才要命呢。
 楼主| 发表于 2012-8-27 19:50:39 | 显示全部楼层
我们的技术员是刚毕业的大学生,还有待培养,也不能全怪他再问一下刚才楼上说的可调频率的中频设备什么样的。我们的中频频率调节范围太小9000赫-10000赫,好像对淬火层深影响不大,可否介绍一下。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-27 20:02:32 | 显示全部楼层
感应加热温度过高会产生过热现象,硬度当然会下降。
签到天数: 521 天
发表于 2012-8-27 20:14:11 | 显示全部楼层
恕我直言,你们的技术员好像基本常识缺乏
    哈,这个我不一定赞成哦,很多单位的设备功率基本固定,没办法改变频率,但有时候又接到需要比较深的淬硬层深度的零件,试一试啊!想改变感应圈,停留时间,或增加温度,这都是经常使用的方法!
GMT+8, 2026-6-28 19:30 , Processed in 0.038507 second(s), 23 queries .
