查看: 5453|回复: 8
[求助] 有关萃取的问题,高手请进
发表于 2012-8-20 10:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,这铝合金里面有很多第二相,能不能通过萃取的方法把这些第二相分离出来?高手请进,急求!
发表于 2012-8-20 13:55:45 | 显示全部楼层
    萃取是中学化学所学的概念,请楼主温习一下中学化学课程,或“百度”一下萃取,看看“萃取”能否满足楼主的解题要求!
签到天数: 329 天
发表于 2012-8-20 14:04:33 | 显示全部楼层
表示并不知道萃取在固相溶解里面的应用,我也不知道有没有。
不过在湿法冶金中,存在液态溶剂萃取冶炼的方法。
发表于 2012-8-20 14:36:01 | 显示全部楼层
萃取的原理:
利用化合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数[1]的不同,使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取,将绝大部分的化合物提取出来。   分配定律是萃取方法理论的主要依据,物质对不同的溶剂有着不同的溶解度。同时,在两种互不相溶的溶剂中,加入某种可溶性的物质时,它能分别溶解于两种溶剂中,实验证明,在一定温度下,该化合物与此两种溶剂不发生分解、电解、缔合和溶剂化等作用时,此化合物在两液层中之比是一个定值。不论所加物质的量是多少,都是如此。属于物理变化。
发表于 2012-8-20 14:59:23 | 显示全部楼层
你要首先清楚可能存在的第二相能否电解质发生反应再决定是否可以采取电解萃取的方法进行
 楼主| 发表于 2012-8-22 08:50:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-20 13:55
萃取是中学化学所学的概念,请楼主温习一下中学化学课程,或“百度”一下萃取,看看“萃取”能否满足楼 ...
你说的那是液液的萃取。。。。。
发表于 2012-8-22 08:53:53 | 显示全部楼层
ysr665891 发表于 2012-8-22 08:50
你说的那是液液的萃取。。。。。
    难道还有液-固萃取或固-固萃取?
发表于 2012-8-28 16:53:27 | 显示全部楼层
我有点印象,好像是先腐蚀一点,让第二相露出一点,然后加一层粘接剂固定,再把剩下的材料腐蚀掉
 楼主| 发表于 2012-8-29 08:29:24 | 显示全部楼层
麻烦想想,具体怎么弄,万分感谢
GMT+8, 2026-7-18 15:18 , Processed in 0.031788 second(s), 21 queries .
