查看: 16553|回复: 44
[求助] 求助渗碳工艺!低碳板多用炉处理工艺。
发表于 2012-8-20 11:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用程序:
升温860℃20分钟等温度,
强渗920℃等温度,不等碳势,碳势设置1.1%Cp,210分钟。
扩散920℃,碳势0.85%Cp,等温度等碳势,90分钟。
降温820℃,碳势0.85%Cp,等温度,等碳势,30分钟。
然后出炉淬火。
出来打应度不均匀,50HRC左右。但是有的可以达到62HRC左右,这是怎么回事?多用炉设备。
发表于 2012-8-20 13:45:32 | 显示全部楼层
炉温均匀性怎么样,碳势气氛均匀性,还有工件需渗碳表面清洁度如何,淬火油老化程度(淬火液有效浓度)啊,这些基本的要求先检查一下
发表于 2012-8-20 13:50:42 | 显示全部楼层
    什么牌号的低碳(钢)板?技术要求?
签到天数: 11 天
发表于 2012-8-20 15:46:39 | 显示全部楼层
是检表面硬度(HRC)吗?要是HRC同一炉产品硬度误差12HRC就太不正常了,这个可能根你装炉方式有关系。
签到天数: 1885 天
发表于 2012-8-20 15:52:00 | 显示全部楼层
这种材料用多用炉不一定好,淬火效果不会有网带炉好。
 楼主| 发表于 2012-8-20 15:55:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-20 13:50
什么牌号的低碳(钢)板?技术要求?
表面硬度达到58以上,深层达到0.8以上
 楼主| 发表于 2012-8-20 15:56:07 | 显示全部楼层
那是为什么呢!求解~!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-8-20 15:58:23 | 显示全部楼层
王东华 发表于 2012-8-20 13:45
炉温均匀性怎么样,碳势气氛均匀性,还有工件需渗碳表面清洁度如何,淬火油老化程度(淬火液有效浓度)啊, ...
设备是新调试好的~~油是新的!!!一般多用炉渗碳需要几个小时~~
发表于 2012-8-20 15:58:40 | 显示全部楼层
    如果你不介意,再挤一点牙膏:什么牌号的低碳(钢)板?
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:03:32 | 显示全部楼层
就是俗话说的普通铁板
发表于 2012-8-20 16:06:05 | 显示全部楼层
任丘北环热处理 发表于 2012-8-20 16:03
就是俗话说的普通铁板
    铁板也应该有个牌好啊!15#钢、20#钢?08F?SPCC?A3?Q195~235?等
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:08:11 | 显示全部楼层
235的  不好意思 麻烦你了
发表于 2012-8-20 16:12:46 | 显示全部楼层
任丘北环热处理 发表于 2012-8-20 16:08
235的  不好意思 麻烦你了
    这样的材料渗碳或碳氮共渗出炉后是要淬水(激烈冷却)的,请问你是淬油?还是淬水?
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:16:28 | 显示全部楼层
淬油~~一般渗碳几个小时~~强渗的时候碳试设置1.1,需要等碳试吗~~如果不等碳试保温210分钟够吗~~~
发表于 2012-8-20 16:26:54 | 显示全部楼层
    建议你翻翻这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73220帖子,看看是否可以找到重要的参考
签到天数: 1885 天
发表于 2012-8-20 16:30:37 | 显示全部楼层
任丘北环热处理 发表于 2012-8-20 15:56
那是为什么呢!求解~!!!!!!!!
网带炉淬火是随着网带的转动滚到淬火槽,多用炉是整炉淬火(下面的淬火效果会很好,随着油温的升高,慢慢的淬火效果就有影响啦。)
签到天数: 138 天
发表于 2012-8-21 10:11:18 | 显示全部楼层
860氰化(Cp=1.1)直接淬火
签到天数: 540 天
发表于 2012-8-21 10:17:21 | 显示全部楼层
小弟,别折腾了。此材料淬透性很差,硬度与淬火介质有很大关系。建议多用炉渗碳不淬火,盐浴加热,淬盐水或水溶性淬火液
签到天数: 540 天
发表于 2012-8-21 10:19:57 | 显示全部楼层
按照你现有工艺推测,渗碳层深度不足0.80mm。有条件,建议你看一下金相组织,不硬的区域全部都是屈氏体或所谓的黑色组织
 楼主| 发表于 2012-8-21 11:00:12 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2012-8-21 10:19
按照你现有工艺推测,渗碳层深度不足0.80mm。有条件,建议你看一下金相组织,不硬的区域全部都是屈氏体或所 ...
有什么好的渗碳工艺 麻烦帮助下
GMT+8, 2026-6-15 17:49 , Processed in 0.037082 second(s), 21 queries .
