查看: 6216|回复: 10
[求助] 渗碳工艺?
发表于 2012-8-20 16:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求渗碳工艺,表面硬度达到58HRC以上,深层在0.8mm以上。
发表于 2012-8-20 16:15:29 | 显示全部楼层
    什么材料?技术要求仅仅局限于表面硬度和有效硬化层深度吗?
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:24:59 | 显示全部楼层
是的 !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~谢谢
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-20 19:53:22 | 显示全部楼层
看不懂这样的技术要求,什么材料也不知道,检测方法不知道,金相组织也没要求。
使用的渗碳设备和渗碳气氛以及淬火介质也不知道。这怎么能做好产品呢/
签到天数: 272 天
发表于 2012-8-21 07:56:30 | 显示全部楼层
也许是个不负责任的小业务员
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-21 08:26:48 | 显示全部楼层
很多得情况都能达到啊,请说明想采用什么材料。
发表于 2012-8-21 10:01:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪  是资深热处理专家,任丘北环热处理请教他就对了
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-25 15:19:23 | 显示全部楼层
材料,设备都没说怎么出呢
签到天数: 96 天
发表于 2012-8-25 15:21:21 | 显示全部楼层
提供的信息量太少了,很难回答。
签到天数: 11 天
发表于 2012-8-25 15:39:30 | 显示全部楼层
这产品是不是外协件啊?要是自个儿的产品应该有图纸,图纸上应该有技术要求吧!不会只有表面硬度与渗层啊!你还是看一下图纸吧。
发表于 2012-8-25 15:44:30 | 显示全部楼层
楼主最近貌似很忙!    老是问多用炉的渗碳工艺个人建议找个多用炉师傅哪怕是临时的也可以找一个
GMT+8, 2026-6-15 17:41 , Processed in 0.031398 second(s), 21 queries .
