查看: 6960|回复: 12
[求助] 长条状Cr12MoV热处理后长度缩短2MM...求解决方法
发表于 2012-8-20 19:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件:1200*200*200-1  820*160*45-6  950*180*45-2
淬火:850---1小时   1020---1.5小时入油
回火:500---2.5小时2次,硬度58---60
研磨后客户反应长度全部缩小1.5mm---2.5mm
请各位大神帮忙找下原因,以及补救方法。再一次高温回火是否可以还原尺寸?
 楼主| 发表于 2012-8-20 19:56:40 | 显示全部楼层
额,没有师傅知道吗?
发表于 2012-8-23 10:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么设备,油冷还是气冷,讲的不清不楚的,叫别人怎么回答你。初步判断应该是冷却快了,导致热应力过大所致,建议使用气冷。还有预热一定要充分。
发表于 2012-8-26 11:57:34 | 显示全部楼层
我觉得楼主可以试一个小件  :谁都没有确切的肯定。
签到天数: 355 天
发表于 2012-8-30 08:38:39 | 显示全部楼层
这是热处理后的一个规律,长轴形零件热处理后长度方向趋于变短,直径方向趋于变粗,变形的量跟轴的粗细、长短、材料、热处理过程等等有关,变多少没有标准可依,需摸索留余量等。
另外方形零件热处理趋于球形(对角线变短)。
补救方法:1,改其他用,2,扔进熔炼炉。
发表于 2012-9-16 10:30:17 | 显示全部楼层
楼主,几天过去了,情况怎么样了?
你用的什么炉,什么冷却方式?
发表于 2012-9-12 18:47:34 来自手机 | 显示全部楼层
回火温度用540,尺寸可以变大但硬度会降低54-55左右。楼主考虑,,
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:13:34 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2012-9-16 10:30
楼主,几天过去了,情况怎么样了?
你用的什么炉,什么冷却方式?
普通电炉,油冷,预热800度-1小时
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:15:02 | 显示全部楼层
这个方案可行?硬度低点倒不怕,就怕硬度低了,长度也没还原
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:16:33 | 显示全部楼层
飘零风尘 发表于 2012-8-30 08:38
这是热处理后的一个规律,长轴形零件热处理后长度方向趋于变短,直径方向趋于变粗,变形的量跟轴的粗细、长 ...
长度变短了,但是没变粗。CR12MOV是微变钢,我做1200长度,宽厚不过百的也就变短个几十丝...
签到天数: 22 天
发表于 2013-1-25 13:55:35 | 显示全部楼层
回火时间严重不足,提温至520*5h再回一次吧,会有好的结果。
发表于 2013-1-25 14:03:54 | 显示全部楼层
    您是否可以把热处理前的工序介绍一下?另外,预先热处理的工艺如何?
签到天数: 1777 天
发表于 2013-1-25 15:28:10 | 显示全部楼层
首先楼主可以把客户缩水的模具放在平台上,看一下模具厚度方面是不是变形了,我们也遇到这种现象,客户说模具缩水了,实际是厚度方面变形了。
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.033531 second(s), 21 queries .
