查看: 7645|回复: 4
求助台灣三永連續爐C-N共滲控制問題
发表于 2006-11-17 19:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟現有材料20CRNIMO要求做C-N共滲,滲層0.3MM左右,表面HV800以上,炭勢控制在0.8,請問各位兄台,NH3流量怎么控制,用立方米/小時表示,還請各位兄台不惜賜教!!!!!!!!![em9]
签到天数: 2927 天
发表于 2006-11-17 19:43:51 | 显示全部楼层
C-N共滲一般是指以渗C为主,具体NH3的流量应该和你炉膛的体积有关系吧[em12]
发表于 2006-11-17 20:25:31 | 显示全部楼层
如果采用稀释气加氨气时,气体介质每小时换气次数为6-10次,即气体介质(包括氮气)的流量每小时应为炉罐容积的6-10倍,其中氨气占总体积的2-3%。若采用滴煤油通氨的气体介质、每小时3-8次,氨气点介质总体积的30%左右,煤油滴量按上述产气量换算成体积,以上供以参考。如有问题请提出来,大家一起搞!!!
发表于 2006-11-17 20:53:35 | 显示全部楼层
氨气为常量,控制好碳势,完全可以达到
发表于 2015-12-25 12:34:02 | 显示全部楼层
通入NH3后,会裂解N N2 和H2 , Cp会有上升
如果使用炉外裂解气氛,NH3的通入量是炉外裂解气的3%-5%
NH3 多会造成工件组织的残余奥氏体变多。
GMT+8, 2026-6-30 00:01 , Processed in 0.028728 second(s), 21 queries .
