查看: 5258|回复: 6
[求助] 45#渗碳跟20Cr渗碳 强渗的时候碳势分别是多少比较好?
发表于 2012-8-21 15:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-8-21 16:04:52 | 显示全部楼层
20#强渗1.1最好加氨气不然硬度起不来,20Gr的碳势1.05就可以了。
 楼主| 发表于 2012-8-22 09:27:04 | 显示全部楼层
是45#啊,不是 20#,45#是不是相对碳势要设定的低一点,因为本身就是中碳钢了。
发表于 2012-8-22 16:14:21 | 显示全部楼层
哦,不好意思是我打错了,不过意思是对的,中碳钢碳势更要高一点才能渗进去啊。
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:14:40 | 显示全部楼层
如果说是井式渗碳炉,放煤油的量是不是要更大些
发表于 2012-8-23 08:39:51 | 显示全部楼层
要考虑到你本身炉子的气密性吧,一般状态下的时候是多少
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-23 10:14:26 | 显示全部楼层
具体要看产品的热处理技术要求,材料也是一方面,所以你这个问题不好回答。
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.030415 second(s), 21 queries .
