查看: 13787|回复: 20
[求助] 我们第一次做真空淬火模具,虽然硬度合格,但不知道工艺是否合理
签到天数: 43 天
发表于 2012-8-21 18:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们厂用牌号为H13的模具钢做热锻模,热处理工艺为:炉子为北京机电所造真空炉,从室温升到560度30分钟,560度保温90分钟,然后升温到850度(升温时间30分),保温120分钟,然后升温到1040度(升温时间20分钟),保温60分钟,然后出炉淬火,油淬时间6分钟(拉出炉子的余温在250度左右),然后在箱式电阻炉里一次回火,560度180分钟,拉出冷却后第二次回火,560度180分钟,然后空冷,硬度在HRC47-49之间。请问一样前辈们,我们这个热处理工艺合理吗?工艺要求HRC45-50.
发表于 2012-8-21 19:06:00 | 显示全部楼层
感觉最后一段保温不算长........只要客户认可别人没发言权
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:29:47 | 显示全部楼层
谢谢你羞羞答答的回答哈P
签到天数: 1505 天
发表于 2012-8-21 22:33:08 | 显示全部楼层
有以下疑问,工件的有效厚度是多少?装炉总重是多少?
根据个人的平时经验,560度的回火,对于h13来讲,硬度不会到hrc47--49.
签到天数: 33 天
发表于 2012-8-22 05:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
工件厚度来计算保温时间,H13建议气淬的
发表于 2012-8-22 10:35:47 | 显示全部楼层
黄包谷1977 发表于 2012-8-21 22:29
谢谢你羞羞答答的回答哈P
其实我也有好多疑问   可结果摆在那不服不行
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-8-22 19:10:23 | 显示全部楼层
根据个人的平时经验,560度的回火,对于h13来讲,硬度不会 ...
我们都全检的,硬度都在47-49HRC。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-8-22 19:17:57 | 显示全部楼层
我们是做第一炉,工件大概840kg吧,工装夹具50kg吧。
签到天数: 40 天
发表于 2012-8-22 19:30:00 | 显示全部楼层
可能是出油温度高,自回火把硬度回下去了
签到天数: 1505 天
发表于 2012-8-22 19:59:22 | 显示全部楼层
工件的有效厚度是多少?
你说的保温是,炉温升到1040度,然后保温60分钟吗?
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-22 22:23:29 | 显示全部楼层
差部多900公斤,保温时间不够啊,油冷时间也短了点。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 18:23:53 | 显示全部楼层
搞错了,重量是40公斤,炉子加热能力是300公斤,对不起老前辈们哈
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 18:25:14 | 显示全部楼层
流星 发表于 2012-8-22 19:30
可能是出油温度高,自回火把硬度回下去了
H13的MS很高啊,都300多度,所以我们觉得出油温度高一点没有事的。
发表于 2012-8-23 19:09:51 | 显示全部楼层
你的工艺很节能值得推广 质量稳定:) 硬度均匀:) 最重要的是省电:) 可能同行看了你的工艺都会有疑问?可结果摆那呢谁能不服
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-8-23 21:30:47 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-23 19:09
你的工艺很节能值得推广 质量稳定 硬度均匀 最重要的是省电 可能同行看了你的工艺都会有疑问?可 ...
谢谢啊,前辈。我们都是在网上查了,在结合经验做的。
发表于 2012-8-28 14:51:33 | 显示全部楼层
只要客户不投诉,你可以接着这么做,但我估计不投诉的可能性不大,除非他们只用你一家的东西。你说油冷6分钟,拉出炉子的余温在250度左右,这应该是表面吧,心部多少你可知道,建议油冷时间长点,正常来说H13油淬,560回火,硬度不会在47-49的。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-8-28 19:47:38 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2012-8-28 14:51
只要客户不投诉,你可以接着这么做,但我估计不投诉的可能性不大,除非他们只用你一家的东西。你说油冷6分钟 ...
我们都是给自己做锻模,暂时没有对外加工。
发表于 2012-8-29 10:24:11 | 显示全部楼层
你们一副模具能做多少模啊?使用寿命怎么样。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:39:47 | 显示全部楼层
才做第一炉啊,还在工模车间磨出来哟,不过跟他们锻造时预热和冷却有关系。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-8-29 21:56:44 | 显示全部楼层
同意你的经验数据.560度回火对H13来说,硬度通常在HRC53以上。
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.038266 second(s), 21 queries .
