查看: 7346|回复: 9
[讨论] 如何快速准确确定回火温度
发表于 2012-8-21 23:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
    遇到不同的钢种的时候,可能一开始都是查资料,摸索,去实验先设定较低的回火温度,回出来硬度高了还可以继续增加回火温度,直到合格为止。有么有什么简便一些的方法呢?希望大家一起 讨论讨论。
签到天数: 6 天
发表于 2012-8-22 08:56:52 | 显示全部楼层
每种材料都有不同的回火温度,更具硬度的不同回火的温度又不一样。我司经常也有这样的情况。我都是向版主你说的那样,待找到合适的温度后,用笔记记下,下次遇到同样的材料就好定温了,就算硬度不同也是可以推测的,
签到天数: 6 天
发表于 2012-8-22 09:08:10 | 显示全部楼层
个人经验。仅供参考。勿喷
发表于 2012-8-22 09:29:42 | 显示全部楼层
回火硬度决定因素了解了,你就会知道,快速确定回火温度只有了解淬火,淬火一定就可以。否则,不可能。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-22 10:08:21 | 显示全部楼层
依据工件表面的热处理硬度要求以及工件淬火后的表面硬度值,结合以往相同材料的热处理回火经验确定工件的回火温度。
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:45:52 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2012-8-22 10:08
依据工件表面的热处理硬度要求以及工件淬火后的表面硬度值,结合以往相同材料的热处理回火经验确定工件的回 ...
呵呵 关键是以往没有做过的哈 做过的肯定晓得哈
签到天数: 1188 天
发表于 2012-8-23 07:11:58 | 显示全部楼层
JB1255上有推荐的回火温度
签到天数: 172 天
发表于 2012-8-23 07:47:36 | 显示全部楼层
对,正如宋工所说,你必须对淬火了解,才能控制好这个温度。有些标准给出些相应的温度,那些只是在一些特定的材料,特定的淬火状态。和实际存在一些差别
发表于 2012-8-23 08:04:49 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-8-23 07:47
对,正如宋工所说,你必须对淬火了解,才能控制好这个温度。有些标准给出些相应的温度,那些只是在一些特定 ...
最好是处理前对模具材质进行火花鉴别,对不同客户的材质有一定了解,淬火后结合硬度,再确定回火温度。
签到天数: 96 天
发表于 2012-8-23 13:58:01 | 显示全部楼层
1  材料准确
2  淬火硬度合格
3  参考推荐温度  先用下限   如果温度低   再往高调
4  确保设备的温度确定性
GMT+8, 2026-7-19 05:13 , Processed in 0.037470 second(s), 24 queries .
