楼主: 北国之春
[讨论] 关于模数6的齿轮感应器(圈)制作与选择
发表于 2012-10-4 16:05:01 | 显示全部楼层
选择一:感应有效圆形圈;用中频整体淬火。
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-2 19:32:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-23 15:03
这样能保证质量吗?
我们做大型齿轮都是中频单齿手动淬火的,感应器里喷水
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-13 23:13:55 | 显示全部楼层
nsh 发表于 2012-12-7 22:16
m4以上的齿轮我都可以实现单齿淬火
怎么解决齿顶回火问题啊??
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-13 23:16:03 | 显示全部楼层
carrot1195 发表于 2012-12-12 15:23
请问楼主,您是想齿面淬火还是齿面齿根都淬火,我个人认为有两种选择,一种是选择超音频机床,制作圆圈一发 ...
単齿重点是齿顶回火问题  齿顶太小  単齿中频齿顶极易被回火
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-7 22:02:16 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-11-23 15:22
您说的整体淬火,我已试过就是齿部硬度底(脱碳)齿根硬度低。请问?
工艺不合理吧?  加热时间太长了,设备功率不够吧??
签到天数: 6 天
发表于 2012-12-7 22:16:17 | 显示全部楼层
ywy1201 发表于 2012-11-22 19:25
M10以下的齿轮是很难实现沿齿沟単齿淬火的     沿齿顶倒是可以实现  但是一般都不会这样干
m4以上的齿轮我都可以实现单齿淬火
发表于 2012-12-12 15:23:35 | 显示全部楼层
请问楼主,您是想齿面淬火还是齿面齿根都淬火,我个人认为有两种选择,一种是选择超音频机床,制作圆圈一发法感应器,淬火功率依零件直径大小而定,零件以一定速度旋转待加热均匀后喷水冷却,注意淬火液温度和浓度,太低容易裂纹。二是选择中频淬火机床,扫描淬火,因为齿不是很大,功率完全可以满足,零件旋转速度要稍慢些,这样才能加热均匀。单齿方形好像不保险吧,齿太小,感应器容易碰到零件上。
发表于 2012-12-8 17:10:54 | 显示全部楼层
一样的问题,也在寻找答案
 楼主| 发表于 2012-11-23 15:22:49 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
发表于 2012-11-22 19:23:13 | 显示全部楼层
程子恒 发表于 2012-10-4 18:51
这个就看经验啊 会看温度就可以了   我们公司做的大型齿轮要求可能不算很严,齿槽里上下硬度相差2度左右, ...
关键看机床分度准确性吧!  靠人看温度是无法连续加工的
签到天数: 7 天
发表于 2012-11-22 19:25:21 | 显示全部楼层
基本上M10以下都是中频整体式淬火的
GMT+8, 2026-7-19 01:54 , Processed in 0.032797 second(s), 20 queries .
