查看: 8302|回复: 14
[求助] 锥齿轮怎么测量齿面硬度?
发表于 2012-8-22 11:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有斜齿轮,模数是2的 分度圆直径34mm
发表于 2012-8-22 14:41:58 | 显示全部楼层
    按照相关标准介绍,可以以齿顶硬度代替检测。
发表于 2012-8-23 09:24:16 | 显示全部楼层
leeljt 发表于 2012-8-23 09:02
具体哪个标准呢 或者最好上传一下
    这个仿佛是我司某顾客的企业标准,我现在已是还找不到
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-22 20:52:39 | 显示全部楼层
现在有一种硬度机,那打硬度的跟笔差不多大的,那种硬度机应该能打出零件的具体硬度的。
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:01:08 | 显示全部楼层
你说的里氏硬度计或超声波硬度计吧 那两个精度都不行 而且2模数的锥齿轮这两款也没法测
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:02:51 | 显示全部楼层
具体哪个标准呢 或者最好上传一下
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:32:13 | 显示全部楼层
那也谢谢了 现在是不是市面上根本找不到可以测这类齿轮齿面硬度的硬度计啊
发表于 2012-8-23 09:59:50 | 显示全部楼层
     你可以看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83442帖子
签到天数: 84 天
发表于 2012-8-28 12:09:51 | 显示全部楼层
可以用手锉,有经验的师傅都能做到
发表于 2012-8-28 13:46:08 | 显示全部楼层
其实有专门的测量齿轮硬度仪的,不行的话破坏一个,只要能固定住就能在普通的硬度计上面打出来了
 楼主| 发表于 2012-8-28 14:15:45 | 显示全部楼层
我说的是锥齿轮,锥齿轮也有专门的硬度计吗?另外破坏的话怎么保证用台式的硬度计测量的时候齿面是平的呢?貌似不平的话应该会有影响吧
 楼主| 发表于 2012-8-28 14:16:47 | 显示全部楼层
05362866637 发表于 2012-8-28 12:09
可以用手锉,有经验的师傅都能做到
我们这要求的是相对精确些的硬度数值
发表于 2012-8-28 14:18:25 | 显示全部楼层
抛光机有么,没有去买一个国产的不贵,破坏后抛光,这面跟镜子一样的,硬度打出来杠杠的。。。
 楼主| 发表于 2012-8-28 14:28:22 | 显示全部楼层
你说的是做金相分析用砂纸磨过之后在抛光的那个吗?如果是那个的话应该不行 那个只能提高光洁度,我的意思是就算破坏了如果要测齿轮齿廓硬度的话齿面(即齿廓)还是不平的
签到天数: 26 天
发表于 2013-11-13 15:14:56 | 显示全部楼层
可以用超声波硬度计的,选用那种比较细的探头,可以直接测量模数比较小的齿轮齿面。
可以再参考下这个:http://www.honya17.com/plus/view.php?aid=15
GMT+8, 2026-7-17 07:33 , Processed in 0.035001 second(s), 22 queries .
