查看: 6844|回复: 6
[求助] 求热处理工艺、
发表于 2012-8-23 16:34:33 | 显示全部楼层
个人建议820..830  水淬
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo圈,外径300毫米,内径260毫米,圆环形,要求淬火(淬透)后硬度53-58HRC,求热处理工艺。
发表于 2012-8-22 21:33:10 | 显示全部楼层
是毛坯吗?有设备要求吗?长度尺寸是多少?
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:49:53 | 显示全部楼层
厚度20mm,箱式炉做、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2012-8-23 10:31:29 | 显示全部楼层
感应可以搞,同时加热,变形可能有点大
发表于 2012-8-23 10:32:22 | 显示全部楼层
箱式炉要设计好淬火工装
发表于 2012-8-23 15:04:13 | 显示全部楼层
最好盐浴加热,氧化脱碳、变形都小。
GMT+8, 2026-6-16 22:49 , Processed in 0.029350 second(s), 21 queries .
