查看: 7767|回复: 10
[讨论] 再论多用炉的停电应急操作
签到天数: 72 天
发表于 2012-8-22 22:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于多用炉的故障和紧急操作论坛里已有很多讨论和讲述了,可小弟依然有几个问题没弄明白.希望合位师父高工指教:一.多用炉遇长时间停电,等炉温降至700时停甲醇送氮,此时是否需要开前门?二.如果开前门,在停电状态下手动打开气缸开门,那么用于火帘的瓦丝电磁罚是不会自动打开的,也就是说开前门是没有点然大火帘的.这样是否有安全隐患?应该怎么操作?三.在没有氮气情况下,停电降温至700度时关甲醇后就必须开前门吗?不开的话,炉内无保户气氛,炉压下降,空气会从小门口处倒吸,很危险,可开炉门大火帘又无法开启要怎么办?四.在较长停电后炉内有产品在的时候来电,是否需要把产品拉出后在升温,还是直接产品随炉升温?
签到天数: 44 天
发表于 2012-8-23 09:07:15 | 显示全部楼层
1、炉温降至700时停甲醇送氮,此时不需要开前门,但是必须维持炉膛正压。
2、火帘应该有手动旁通阀吧?
3、没有氮气情况下,停电降温至700度时关甲醇后必须开前门,但是产品会被氧化。
4、较长时间停电后炉内有产品在的时候来电,如果炉温低于550℃必须把产品拉出后再升温。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-23 09:55:21 | 显示全部楼层
多用炉使用说明书上有有关停电应急措施的详细答案,请详阅之!
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2012-12-15 12:15:33 | 显示全部楼层
那停电情况下手动开前门是没有 大火幕帘的  这样有危险吗
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-15 12:33:10 | 显示全部楼层
通氮气是为了氧化,打开前门,有手动操作 ,加速降温就行了。
签到天数: 765 天
发表于 2012-12-15 12:35:48 | 显示全部楼层
你太多虑了吧?在短时间的低与700度,炉内只要甲醇在通、是正压,是不会炸的。再说厂里也应该有发电机吧。
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-15 12:40:11 | 显示全部楼层
我觉得700度再停甲醇有点儿晚了,750之前就得停  你的问题很好 我也正在制定应急方案  可以多加交流
发表于 2012-11-7 18:19:16 | 显示全部楼层
可能设备的不同对其要求也不尽相同,我们的要求是中门必须密封不能有漏气的现象,相对前门要求却有所降低。
签到天数: 267 天
发表于 2012-11-7 11:42:54 | 显示全部楼层
普顺 发表于 2012-11-6 21:31
补充一下,长时间停电后到电,正常滴注封门,无需将产品拉出,至于后续工艺只得要问你们的工艺员了
有几个问题值得考虑:1.前门密封型的炉型,在有充氮气系统,且氮气充足,在保证前室正压的前提下,可以不打开前门;2.前门打开后如果停电时间较长,后室的可燃性气氛被置换完,这时保护零件就完全依靠氮气,而中门的密封性又不是很好,工件存在氧化的可能。
发表于 2012-11-6 21:31:24 | 显示全部楼层
最不愿发生的是淬火途中停电,其他都还好说。。。
发表于 2012-11-6 21:28:30 | 显示全部楼层
长时间停电(注意是长时间),工件在加热室你所要做的是:
一.甲醇调手动
二.果断打开前门,并插上安全销。原因是长时间停电炉温什么时候会降到700谁都没法准确把握,最多也 就是到电时多封一次门而已,而这更多的是保证了设备的安全。
三.调低甲醇流量,中门有火为准,以保证炉膛正压。
四.关闭所有该关闭的开关和阀门,手动接通风扇冷却水。
五.剩下的就是定时巡视中门火焰,以确定炉温是否已降到700,以便通氮气冲刷炉膛置换气氛,以防产品氧化。
以上是个人浅见,权做交流。或许设备的不同对于停电的处置也有所不同吧
GMT+8, 2026-7-2 16:00 , Processed in 0.031976 second(s), 21 queries .
