查看: 6955|回复: 18
[求助] 急求!碳势问题?
发表于 2012-8-23 07:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在强渗阶段碳势设置1.1,偏差设置0.05,为什么碳势能升到1.18,并且很快就又降下来,很快升上去,碳势图为波浪形式的!这是怎么个情况。
发表于 2012-8-23 11:29:46 | 显示全部楼层
您先检查下氧探头,自己烧下碳.再看看流量调节.你的这种情况有很多种现象都会造成的.是每一炉都这样还是个别的炉次会出现呢?
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-23 12:15:57 | 显示全部楼层
检查一下富化剂(异丙醇、丙烷等)的流量,检查工艺空气的流量
仔细观察一下在碳势波动时,碳势控制系统硬件的运行状况。
最好做一下定碳看看结果
发表于 2012-8-26 13:26:41 | 显示全部楼层
问个跟主题不相关的问题:你的几个帖子都有错别字或问的问题描述不详细,看你职位应该是“厂长”,可是水平不应该这样啊!看帖人如何详细回答你啊!随便说说,不要见怪啊!
碳势波动超差,一般的碳势波动范围最多在±0.05以内,你用的什么碳控系统呢?氧探头是什么品牌的,校正过吗?了解这些你的答案就有了
发表于 2012-8-26 17:11:49 | 显示全部楼层
问题就是答案 !  不了解的问题不需要问就当没看见吧
签到天数: 2947 天
发表于 2012-8-26 17:29:21 | 显示全部楼层
分析可能的原因:
1.气氛流量不合理
2.碳势控制器PID参数设置不合理
3.氧探头参比气不稳定
4.氧探头安装位置不合理,或氧探头有积炭
5.其它
发表于 2012-8-26 17:56:02 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-8-26 17:29
分析可能的原因:
1.气氛流量不合理
2.碳势控制器PID参数设置不合理
这个问题要说清楚有点费劲
发表于 2012-8-26 19:16:54 | 显示全部楼层
仔细观察一下在碳势波动时,碳势控制系统硬 ...
赞同高工的见解,需要注意的还有空气流量和富化气的流量以及配比!!
发表于 2012-8-26 22:44:04 | 显示全部楼层
一般氧探头没有问题,大多数都是流量配比问题。
 楼主| 发表于 2012-8-27 06:34:03 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2012-8-26 13:26
问个跟主题不相关的问题:你的几个帖子都有错别字或问的问题描述不详细,看你职位应该是“厂长”,可是水平 ...
之前用的是井式卢,现在刚使用多用炉,许多问题不懂~~~出来的产品也不合格~~工艺都是厂家给的
 楼主| 发表于 2012-8-27 06:35:04 | 显示全部楼层
基准空气应该给多大的量~~  甲醇,丙烷,和氨气都给多大的量~~~
 楼主| 发表于 2012-8-27 06:37:33 | 显示全部楼层
碳式的波动在强渗和扩散的时候成波浪形式的~~到了降温时波动几乎说就是一条直线~~~
签到天数: 172 天
发表于 2012-8-27 08:11:01 | 显示全部楼层
请检测一下风扇的循环系统,看看该系统是否正常,再一个看看你得滴定系统。
签到天数: 82 天
发表于 2012-9-3 16:04:03 | 显示全部楼层
如果是炉膛气氛不稳定的话,可以做气氛检测,我们能一次渗碳检验的服务!
发表于 2012-9-7 20:33:33 | 显示全部楼层
除了上面几位专家的意见,我建议检查温度信号和氧电势信号是否受干扰?
 楼主| 发表于 2012-9-6 11:54:14 | 显示全部楼层
你好 怎么联系你!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
签到天数: 82 天
发表于 2012-9-7 09:51:33 | 显示全部楼层
联系电话:027-87745365
签到天数: 33 天
发表于 2012-9-9 02:03:54 | 显示全部楼层
设备是一直运转,还是刚刚开炉
发表于 2012-9-7 19:18:58 | 显示全部楼层
楼主遇到的问题是一个典型的控制问题,碳势的PID控制是在一个时间周期内通多长时间来实现,比如设计的控制周期为10秒,输出为50%,那么电磁阀也就是通5S停5S。但碳势能冲多高的幅度与充气的流量有关,如果流量开得很大,一定会过充的,结果造成记录的曲线成一股很粗波动很大的样子。像这种情况就是要减少充气的流量就可以了。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.037007 second(s), 22 queries .
