查看: 9453|回复: 19
[求助] 42CrMo 片状珠光体退火
发表于 2012-8-23 16:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户要求42CrMo片状珠光体退火(LP Annealing),片状珠光体比例75%以上,我上网查也没查到有相关资料,有谁接触过这种工艺吗?片状珠光体比例如何评定,有没有相关标准?还是采用什么软件?
发表于 2012-8-23 17:09:36 | 显示全部楼层
    普通退火所得到的珠光体就应该是片(层)状珠光体。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-23 21:16:16 | 显示全部楼层
我做过42CrMo退火,客户要求组织片状珠光体,粒状组织小于10%,晶粒度5-8级,硬度HB190-230
 楼主| 发表于 2012-8-24 07:42:03 | 显示全部楼层
那应该采用什么工艺?完全退火吗?我们的轧材珠光体比例是达不到75%的,主要还是贝氏体组织,所谓的片状珠光体,一定要粗片状的吗?细片的索氏体、屈氏体算不算?
发表于 2012-8-24 13:34:02 | 显示全部楼层
   分享一下你的工艺噻!你的工艺方案?最终检测结果(是否达到技术要求)?
发表于 2012-8-24 17:18:54 | 显示全部楼层
说说不犯法   自由言论
签到天数: 20 天
发表于 2012-8-25 15:48:54 | 显示全部楼层
你好,能否提供下处理工艺啊
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-25 19:09:08 | 显示全部楼层
杨工你好!
我们的工艺是,产品竖着摆放在工装上,共装7层350KG左右,井式炉生产,滴甲醇保护,高温进炉,750度保温1h,再升温870度保温1.5h,出炉转入以升温好的回火炉中,温度675度,保温0.5h打试样出炉。检验结果,硬度200-220HB,金相检验组织为片状珠光体+铁素体,未见粒状组织,晶粒度7级,脱碳层在0.1-0.2mm
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-25 19:18:17 | 显示全部楼层
shilezhi 发表于 2012-8-25 15:48
你好,能否提供下处理工艺啊
我们的工艺是,产品竖着摆放在工装上,共装7层350KG左右,井式炉生产,滴甲醇保护,高温进炉,750度保温1h,再升温870度保温1.5h,出炉转入以升温好的回火炉中,温度675度,保温0.5h打试样出炉。检验结果,硬度200-220HB,金相检验组织为片状珠光体+铁素体,未见粒状组织,晶粒度7级,脱碳层在0.1-0.2mm。
不过楼主我这个工艺,是没有要求片状珠光体量的,我们也没有测。此工艺只供参考。
发表于 2012-8-25 21:42:29 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-8-25 19:09
杨工你好!
我们的工艺是,产品竖着摆放在工装上,共装7层350KG左右,井式炉生产,滴甲醇保护,高温进炉 ...
    自这个工艺算是球化退火,还是等温退火?
发表于 2012-8-25 23:08:45 | 显示全部楼层
工艺还行可能是考虑的太多了把球化和等温退火都考虑进去了
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-26 14:03:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-25 21:42
自这个工艺算是球化退火,还是等温退火?
杨工你好!我这个工艺应该是等温退火。不对之处,请指正。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-26 14:24:56 | 显示全部楼层
老兄你好!750度保温1h应该不是球化吧!应该算预热,不对之处请指正。
发表于 2012-8-26 15:12:36 | 显示全部楼层
这个750预热是什么目的呢?
发表于 2012-8-26 16:37:09 | 显示全部楼层
675等温0。5小时 等温时间是否过短了。你750预热都1小时了,
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-26 17:19:32 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-8-26 15:12
这个750预热是什么目的呢?
我的产品比较薄,750度预热是为了减少产品变形。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-26 17:22:47 | 显示全部楼层
675等温0。5小时打试样,等打好硬度,都有1小时了。
发表于 2012-8-26 17:50:46 | 显示全部楼层
呵呵      是不是有意外收获?
签到天数: 636 天
发表于 2022-6-17 15:50:11 | 显示全部楼层
所以这个675度0.5小时就是在等温等组织转变成珠光体对吗
签到天数: 1559 天
发表于 2023-3-23 16:21:24 | 显示全部楼层
这个工艺 算是球化退火工艺吧
GMT+8, 2026-7-18 22:48 , Processed in 0.037128 second(s), 20 queries .
