查看: 5954|回复: 15
[求助] 什么是三点支撑装炉
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-24 10:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位做齿轮渗碳淬火的专家,请说说齿轮装炉方式中的三点支撑是什么意思?
发表于 2012-8-24 11:41:22 | 显示全部楼层
蒙一下啊    是不是怕齿轮重叠把中间用螺母把下面分3点垫起来
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-24 13:21:25 | 显示全部楼层
应该是楼上的想法,我也是这样想得不知道对不对
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-25 15:18:18 | 显示全部楼层
现在齿轮加工行业的热处理对装炉工装都要求比较严格,装炉时齿轮定位面都是三点定位支撑,或四点支撑
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-26 09:03:52 | 显示全部楼层
一般三点支撑比四点支撑,其受力比较均匀,但也不是唯一的,有时候会采用8点支撑或者9点支撑。
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2012-8-27 17:15:52 | 显示全部楼层
是不是齿轮平放时,在齿轮下面垫3点或4点。
发表于 2012-8-27 18:43:12 | 显示全部楼层
有些齿轮不是平放的好而是挂放或竖放为佳!
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-27 19:14:51 | 显示全部楼层
是的 以前比较小型的齿轮,我们采用十字型工装,竖着吊挂。后来我们专做大型零件,大型齿轮一般用等高块三点支撑,或者多点支撑,还有采用整体式等高垫圈的。
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:35:43 | 显示全部楼层
我们做大齿轮,都是平放了,很少竖放,
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:37:56 | 显示全部楼层
一般模数多少叫大齿轮
签到天数: 51 天
发表于 2012-8-28 08:24:59 | 显示全部楼层
挂放或竖放对工件变形有无影响.
发表于 2012-8-28 08:52:26 | 显示全部楼层
楼上有用过的能上传些图片这样就方便大家交流了。
签到天数: 46 天
发表于 2012-8-28 18:26:02 | 显示全部楼层
我感觉着跟齿轮的形状关系很大,至于重量倒不是有很大影响!从三点支撑到多点支撑跟你装炉量和胎具都有影响!
签到天数: 23 天
发表于 2012-8-28 19:53:08 | 显示全部楼层
初中的时候几何不就学了么:三点决定一个平面。热处理装炉的时候,对于大型件,为了控制其端面平面度,选择分布均匀的三点作为支撑工件,保证工件装炉受力平衡。可以减少工件变形。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-30 08:21:11 | 显示全部楼层
请问齿轮的大小如何?
签到天数: 168 天
发表于 2012-8-30 21:42:25 | 显示全部楼层
貌似是针对竖装齿轮说的,挂装都是穿齿轮内孔。要求高的三点悬挂
GMT+8, 2026-6-15 17:23 , Processed in 0.034113 second(s), 21 queries .
