查看: 9326|回复: 9
[求助] 42CrMo调质后金相组织有-块状铁素体
发表于 2012-8-25 19:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!请教一个问题:阀体零件,420*100*100,承受压力31.5MPa,材料:42CrMo,圆钢锻造-正火-粗铣-调质,HB240-280。金相组织检查有块状铁素体。请问:块状铁素体对材料的机械性能有多大影响,会造成阀体裂纹吗?
签到天数: 520 天
发表于 2012-8-25 20:40:00 | 显示全部楼层
应该是没淬透,一般不会裂,但有的时候内外组织不一样,应力大,也可能会裂,很难判断!主要是还是原材料,和冷却方式
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-25 20:43:34 | 显示全部楼层
技术要求上不是对铁素体的量有要求吗?你的索氏体要求是多少?对照标准不就可以了吗?另外出现块状铁素体,看看是什么部位,心部的话应该是保温时间不够吧?
发表于 2012-8-25 23:45:23 | 显示全部楼层
楼主的描述看,工艺是锻造-正火-粗铣-调质处理的,有块状铁素体存在,不知量有多少,部分还是大量,铁素体量多了对机械性能有影响的,我想是温度和保温时间不足引起的
签到天数: 13 天
发表于 2012-8-25 23:48:02 | 显示全部楼层
最好传个图片,还有我们不知道不的使用要求和技术要求、还有你零件的设计情况,所以不好给你下结论。一般条件下存在块状铁素体影响不是很大,关键是铁素体不要呈网状分布。
签到天数: 136 天
发表于 2012-8-26 10:09:12 | 显示全部楼层
严重同意4楼观点!块状铁素体的存在是加热温度或是加热保温时间不足所致!调质后块状铁素体的存在对材料的机械性能有影响!我们给老外做的产品对这个要求很严格!!!
签到天数: 299 天
发表于 2012-8-26 13:22:53 | 显示全部楼层
大块状铁素体会影响工件整体性能,表现为强度低,塑韧性也不好。长期服役时,往往会导致早期失效。
发表于 2012-8-26 14:53:00 | 显示全部楼层
我们单位的40CrNi2Mo轴也发现有块状铁素体,但是各项性能都合格,而且技术要求上面只写了晶粒度的要求,,这个相关行业有没有规定铁素体含量的
签到天数: 382 天
发表于 2012-12-3 22:45:08 | 显示全部楼层
一般认为,会引起强度的不足.
发表于 2012-12-3 22:50:43 | 显示全部楼层
铁素体主要影响强度,如果要求强度高的零件,对铁素体量应该要明确的规定。因为强度不足会导致产品早期失效。
GMT+8, 2026-5-19 03:25 , Processed in 0.031804 second(s), 22 queries .
